Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. в вашем случае нужно считать-записать именно еепром кроме ромика я ничего не нашел, что бы читало еепром с этих блоков Там ТПРОТ10 стоит, было бы что попроще, так галетой бы считалось или другой вариант - искать ЭБУ с известным вином и тогда можно сделать пин по вину, точнее 2 пина и потом нормальным оборудованием обнулить блок и привязать к старым ключам
  2. может от производителя еще зависеть именно и40 не попадался, были ix35 - там все время был вин - они там в явном виде в еепроме и флеши просматриваются но может и не быть, было и такое, в таком случае проще перелить еепром, в свое время искал приблуду именно для таких вот целей, кроме "Ромика" ничего не нашел если открыты 141 и 341 - значит будут открыты и 241 - это один и тот же модуль но нужно еще модуль BSL Tricore версию обновите - это онлайн делается если есть "Ромик" - то пин вам не нужен - просто переливаете еепром внимательно читайте все инструкции по работе с данным ЭБУ и будет вам счастье )
  3. значит не ваш этот блок... внешнего еепрома там нету, все в трикоре если сможете весь проц перепаять... я под такой специально покупал мультифлешер от Ромика - других программаторов читающих еепром в этом эбу не нашел в вашем случае проще через вин-пин думайте, чем вин из донора достать
  4. Можно перелить еепром, если есть чем просто зачастую разборка не дает разбирать ЭБУ а так - нормальным прибором (типа G-scan) может еще чем-то можно, вычитать по обд вин и по нему пин может можно флешером каким по обд - вин там во флеши присутствует иногда, но редко, на разборке имеются данные авто (вин)
  5. пин по вину и вперед точнее 2 пина надо будет - от старого и от нового блоков х100про должен справиться ну или другие нормальные девайсы для работы с корейским авто
  6. Дисплей не очень приятно снимается, точнее, снимается еще нормально, вот ставится верхний шлейф неудобно. Под ним действительно оказалась 24с16. Смотал, и только тут вспомнил, что надо было бы вызвонить точки для внутрисхемки или может есть у кого ? Ну и все таки хотелось бы по обд на столе сделать (на будущее) Схемку подкинули, подключился stool - не прокатило, выбирал разные модели...
  7. ну это если заниматься, выходные же :-) я по-быстрому думал сделать, снял заднюю крышку и не найдя там еепрома создал темку, так как с такой панелью не сталкивался еще чтобы знать в какую сторону копать :)
  8. 94019-2р190 это не одно и то же, что 94019-2р191 - соответственно внешнего епрома может и не быть, сколько корейцев делал - проц и еепром всегда с одной стороны были проще же спросить, чем дрегать, разибрать и т.д. стрелка спидометра сделана несъемной )) осведомлен, что существуют модели без внешнего еепрома, потому и с просил как и что прекрано знаю, что такая модель делается по обд, поэтому, зачем лезть разбирать, если можно на столе подключить Товарищ с форума скинул схемку-распин этой панели, так что сейчас буду разбираться - можно ли на столе мотануть...
  9. Под крышкой еепром замечен не был. Номер приборки 94019-2P191
  10. внутри вижу только 2 проца, нету внешней еепром или со стороны стрелок она ?
  11. ну он пишет, потому что таким его создали )) была бы схема - сразу видно было бы, кан и распин а может и делал кто
  12. Приветствую ! Панель такого вот плана как на картинке. Возможно ли подключиться на столе, чтобы отмотать по обд ? Может ли кто распином для подключения помочь ? Автос далеко в аварийном состоянии, панель только привезли. Спасибо !
  13. апну темку, может кто может помочь с онлайн ?
  14. у вас личка забита. Модераторам и держателям сайта - пора бы уже расширить лс, а то постоянно проблемы у всех с забитой личкой...
  15. так авто после 2014... можно сказать с 2015
  16. скорее всего там уже не будет 24с01... как и отдельного блока иммо
  17. быстро не найду, только оп2, fvdi ну и там MCI VCI всякие...
  18. то есть как на 1 фото ? а не подойдет ли второй вариант ? походу надо пробовать оба..
  19. так вот имеются 2 типа новых ключей - см.фото - какой из них ? или, может, они оба подойдут ? может у кого-то есть конкретно ключ от ниссан теано с 2014 года который пошел, чтобы его прочитать (желательно Тангой) ?
  20. Подскажите, пробивается по вину вот такой вот ключ - овальный смарт 285E3-3TT0A, кто знает - как этот ключ определяет читалка ? Лежат несколько смартов именно от новых моделей ниссанов, возможно это как раз то что надо, не хотелось бы заказывать лишнего и в то же время чтобы был в наличии ключ, когда машина приедет...
  21. если уже с 2009 то в панели вроде как...
  22. но все равно необходим он-лайн доступ если есть желающие помочь - прошу в личку, не бесплатно
