Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. разъем проверяли, все ок. Карта тоже читается. Тем более, что в одной карте я уже вместо антенны просто чип поставил, чтобы 100% надежно. Вторая карта обычная, но тоже самое все... И перестают работать радиоканалы на обеих картах. После перевключения питания на бси сразу начинает работать.
  2. Ни с того приключилась такая беда - машина перестает видеть карту, в т.ч. перестают работать кнопки на карте, хотя сама карта рабочая. После сброса одного из питаний на блоке БСИ (внутри салона который), все начинает опять работать пока не заведешь машину, иногда можно заводить несколько раз. БСИ менял, ошибок как-то нет по блокам. Подозрение на кард-ридер, может ли он так глючить, что блокирует в т.ч. радиоканал ? Когда авто перестает видеть карту кард-ридер моргает когда вставляешь карту. В общем, какой-то странный глюк.
  3. да походу клиент просто спрыгнул или поехал обзванивать у кого дешевле ))
  4. а почем ориентировочно такая смотка, если в абс и панели только ?
  5. Благодарю ! С Рождеством всех !
  6. Спасибо ! Думаю, что и на панели хватит ). А какой именно вид абс ? В МДФлешере 2 лицензии по абс рено Renault Samsung и VAZ/Renault... ну и еще интересно почем такие делают - от и до...
  7. больше активные интересуют - за остальные все равно не хотят платить в 99%
  8. смока нет, есть мд флешер мне хотя бы в абс, чтобы его не снимать...
  9. а по обд нет пока решений ? абс тяжело снимается-разбирается ?
  10. С Рождеством ! просится на смотку такая вот авто - может кто подскажет, что внутри и чем смотать можно ? Из имеющегося вроде все перебрал - нету такой панели. И как обычно - в абс и в панели активный пробег ?
  11. вроде как заменой комплекта с разборки - авто транзитом было, нормально сделать не получилось, сделал просто чтобы завелось и доехало до дома...
  12. у них там проблемы часто в проводке и в подкапотном блоке - контакты чистить, проводку прозванивать, сигналы с блока подкапотного мерить...
  13. 2019-20 год хенде может кто посчитать сегодня ? в личку...
  14. Глюкнула БСИ, на старой уже появилась эта ошибка, после замены БСИ ошибка не убралась. Думается, что дело в кодировках, но по всему вроде бы полазил, везде включено - присутсвует центральный айрбаг - но ошибка не уходит...
  15. у меня бси сименс начать с проверки питаний и всех параметров бси а также связи с ЭБУ двигателя был давно какой-то гемор с бси на 307 рестайлинг, тоже поставил другой бси - не хотел писаться, а потом поставил немного другой, чуть поновее бси и он нормально прописался.
  16. попробую, конечно, у самого такая мысля была уже...
  17. Бензинка. В бси ошибка конфигурации. Вин и пин на месте. Прописываешь ключи - все нормально, заводится. Ошибка удаляется. Постоит пару минут и опять ключей 0 в параметрах. Замена БСИ или как-то можно вылечить ? Может кто сталкивался ?
  18. Всем спасибо, особенно Gogа ! Дело было в неправильном пересчете... А по цене - неважно - старая или не старая - цена за панель с таким NEC - 3000, раз через разъем не прошла.
  19. возможно из-за неправильного пересчета просто...
