Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. я же писал - в абс пробег нормальный... дамп панели кривой
  2. А то что вин в прошивке будет другой, никак на работу щитка не скажется ? ничего гореть-пикать не будет ?
  3. Спасибо ! Завтра попробую заменить дамп...
  4. почему же они исчезли из дампа, ключи...
  5. посмотрите, плиз, у кого кальк нормальный есть - меган 3 2011 год 95160 - какой в дампе пробег ? карпрог оригинал опять глючит, работает хуже китайской версии, не может даже 95160 нормально прочитать, а с дампами не работает ( 116000.bin
  6. Блок иммо над педалями справа от руля с 93с66 внутри. В дампе 0 ключей. Прописываешь сканером, заводится, работает некоторое время. Потом перестает заводится, ключи пропадают. Кто сталкивался, в чем причина может быть ? чип 7936
  7. Протестил - в абс нормальный пробег 116000, по панели ошибки по датчику уровня масла и лампочка деактивации айрбага (обрыв) в панели пробег сканер не видит... думаю, есть смысл сначала еепромку перепрошить в панели...
  8. Можно и зеленым ) пин обычно не меняют, а вот эбу или вин...
  9. понял, спасибо наверное возьму тогда от флая, тем более что скидка 10% на Алике есть, а чем дороже товар, тем больше скидка )))
  10. блин, а флешер для этих панелей как назло сломался...
  11. народ, кто пользует FVDI - есть ли существенная разница - FVDI от Fly или FVDI клон брать ? разница в цене - 80$, вроде и не сильно существенная, но все же...
  12. вместо пробега все девятки выскочили машину пока не видел такое может быть при обрыве связи с абс или при глюке самого абс ? хотя абс работает и спидометр (стрелка) тоже... может это результат кривого флеширования ?
  13. пока смысла спорить нет, нужно ехать и пробовать и тестить, а там видно будет...
  14. значит будет логичным залить id-box-reset дамп, ну а синхру с ЭБУ можно и сканером подтянуть
  15. ошибок не было, стартер крутит - не заводит уже сталкивался с подобным, но тогда дело было в защелке перепрописал ее и все заработало походу, мнения разделились... после того как положил тангой синхру - блоки поставили на машину, не заводится. Эти дампы уже после считывания второй раз. Синхра на месте, если тангой смотреть... стояла бы машина под боком - быстро бы все перепробовал, а тут нужно выбрать оптимальный вариант, чтобы не кататься лишний раз...
  16. сканер в дате покажет проблему синхры ?
  17. вот дампы id-box-toy - неисправный дамп id - после правки легким движением его не снимешь )) даже с металлического кронштейна я чтобы плату достать на снятом уже отгибал его и плату вынимал, оставляя корпус на кронштейне... ID.rar
  18. я могу без вина и без считывания дампа, но машина нужна ))
  19. ключи прописать ? куча приблуд пишет безо всяких кодов...
  20. нет, я один раз ее простестил - ошибок не было после этого снял блок смарта проверить на ключи - все хорошо ну а потом мне уже привезли остальные блоки на проверку в ай ди бокс косяк оказался - нарушена синхра со смартом синхру поправил тангой, отдал блоки - не заводится все равно сейчас нужно опять на машине тестить, может когда разбирали, какую фишку не одели, было уже подобное... когда ай ди бок снимаешь дофига чего разбирать надо
  21. просто машина не рядом, поэтому проще с блоками работать id box и ECU сканером тоже можно сделать синхру по остальным блокам не скажу сейчас 4 блока считал - синхра везде есть осталось на машине все это проверить и потестить, может еще в чем дело...
  22. )) знаю что есть, но их там 2 штуки один с краю, один по центру с краю и нен адо ничего там отпаивать - крышку открутил и снял с герметика. просто в одном еепроме синхру вижу, в другом нет вопрос был - в одном только еепроме синхра ? я так понимаю что да в остальных блоках синхра есть изначально была сбита в id box со смартом - поправил но не заводится, буду тестить как до машины доберусь...
