Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. Глюкнула БСИ, на старой уже появилась эта ошибка, после замены БСИ ошибка не убралась. Думается, что дело в кодировках, но по всему вроде бы полазил, везде включено - присутсвует центральный айрбаг - но ошибка не уходит...
  2. у меня бси сименс начать с проверки питаний и всех параметров бси а также связи с ЭБУ двигателя был давно какой-то гемор с бси на 307 рестайлинг, тоже поставил другой бси - не хотел писаться, а потом поставил немного другой, чуть поновее бси и он нормально прописался.
  3. попробую, конечно, у самого такая мысля была уже...
  4. Бензинка. В бси ошибка конфигурации. Вин и пин на месте. Прописываешь ключи - все нормально, заводится. Ошибка удаляется. Постоит пару минут и опять ключей 0 в параметрах. Замена БСИ или как-то можно вылечить ? Может кто сталкивался ?
  5. Всем спасибо, особенно Gogа ! Дело было в неправильном пересчете... А по цене - неважно - старая или не старая - цена за панель с таким NEC - 3000, раз через разъем не прошла.
  6. возможно из-за неправильного пересчета просто...
  7. да такой, карпрог не осилил, хотя пишет, что все сделано версия панели 5.01 и еще не понятно, что означает в карпроге V4.2-> works by eeprom 95020 ?
  8. Не получается смотать - карпрог не справился, хоть и заявлен. Делаю NEC-progom - встроенный кальк ее не берет, правлю дамп вручную. Считывает нормально, пробег вижу, правлю, записываю - и после записи как ни пробовал переписывает дамп не так как надо. Родной дамп заливается нормально без проблем. Может кто сталкивался, в чем может быть косяк ? До этого с подобными вопросов не было.... Дампы приложил nado230000.bin original-400000.BIN stalo.BIN
  9. там под правым штрихкодом номер - это номер HW - у меня эти номера не совпадают... а по поводу разблокировки - попробую завтра на родном блоке чип вытащу и назад вставлю, заблокируется ли родной блок без чипа...
  10. а блоки Sagem S2000 PM1 и PM2 взаимозаменяемые ?
  11. пробил по номеру - родной ЭБУ С2 1.4 - а донора привезли от С5 1.8 что за люди... замена флеши тоже не поможет ?
  12. ну в общем хоть пин и переставил вместе с контролькой, но блок все равно заблокирован. Старый блок ставлю - все норм (в смысле блок разблокирован получается). и в БСИ с новым блоком ошибка по связи с ЭБУ. Со старым блоком ошибки этой нет
  13. да, говорят что комп заблокирован, но притянут седня машину буду уже сам все смотреть и диагностику делать
  14. Спасибо, значит все правильно посчитал. Значит либо еще в чем-то косяк либо одного переноса пина не хватает для синхры, если блок по номерам не сходится...
  15. Необходима замена ЭБУ. Еепром 95160. Может ли кто помочь расчитать контрольку на пин (нужно в donor вставить пин MGLH) ? И прокатит ли для синхры блока замена только пина с контролькой ? Замена всего еепрома не помогла, блок по номерам немного другой. s2000-donor-C7U5.bin s2000-rodnoj-MGLH.bin
  16. только добрался сделать второе фото... один из процев в одном блоке smd а в другом дип корпус - в остальном визуально по плате похоже
  17. Может кто меня ЭБУ на данном авто - блок MFI-003 и MFI-009 взаимозаменяемы или нет ?
  18. тут сверху два паза под штырьки - и вроде как наживается что-то - но как ни тяни - не идет (
