Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. я думаю чуть чуть дешевле будет калибровки поставить на дилерский сканер, чем покупать новый кетайский мультимарочник
  2. Может кто может поделиться или ссылку скинуть на калибровки мазда V93 вроде есть такие Проблема - Приехала мазда 2016 года - при выполнении дианостики сканер не может подконнектится - пишет обновитесь типа, неопознанный ЭБУ, введите вин - вводишь вин - нифига - ничего не распознает обновиться просит... Скачал IDS VCM v96 - просит прошить прибор - прошивать не рискну, а как можно прогу откатить на V92-94 чтобы все заново не переставлять ? Спасибо !
  3. честно говоря, первый раз за столько времени понадобилось эдакую машину дистанционно мотать... где только в приборке пробег - там проще
  4. Все нормуль - пришлось только подкладку подложить в районе дисплея, не хотел так прижиматься. Когда на столе панель включаешь - секунд на 10 загорается индикатор масла на всю длину дисплея, по нему можно ориентироваться, через секунд 10 он гаснет и тогда дисплей просто подсвечивается безо всяких символов. В более новой по-другому - там все время либо 0 либо прочерки будут гореть.
  5. не было времени глянуть, посмотрю в другой день, машина срочно нужна была ну а что там показать может и какие варианты лечения ?
  6. похоже дверные личины отключены и стоит какая-то заморочка пультовая, которая замками не управляет
  7. еще нет просто может кто сталкивался с подобным ? первый раз такое...
  8. Добавил ключ еще один - оригинальный от Е36 по радиоканалу подошел. Антенку выпаял, задиодил и прописал 7935. Такая вот проблема стала (скорее была). Что на родном, что на новом пульте закрывание работает почти всегда четко, открывание багажника тоже, а открывание - когда как - иногда не работает, нужно много раз щелкать, иногда все идеально, иногда первое нажатие открывает водит. дверь, второй раз должно открыть остальные, а оно не открывает. При этом удерживание кнопки открытия опускает стекла. Иногда один пульт четко работает, второй глючит, иногда наоборот, иногда оба работают или глючат. Иногда при открытии 2 раза моргает поворотами, но замки не открывает. В чем проблема может быть ?
  9. С Новым Годом ! И мне если можно схемку :) sebbat@mail.ru
  10. Москва... Товарищи в аварию попали а с подмосковья до центра 1 км за 5
  11. у меня там ничего не загорается думаю, что и не должно, потому как без бси валяется щиток от пежо, но более новый с 2005 который, посмотрю еще на нем... самое обидное, что и машина такая же стоит, но чуть более новая, уже другой типа бси соответственно и распиновки другие...
  12. в том и дело, что я не хочу за 700 км ехать )) в целом экран видно, на столе когда подключаешь, первые секунд 10 горит уровень масла, потом все пропадает а на левом экране должно что-то гореть или нет ?
  13. Заморачивался ли кто подключением на столе бси (до 2004) и панель (нек) ? Машина далеко, хотелось бы проверить на всякий... А то вечно какая-то мелочь, то панель соберешь, экранчик не контачит, то еще что...
  14. У меня тоже заработала ! Спасибо, Коляныч !!!
  15. так я уже сделал и проверил - отписался, чтобы другие знали
  16. Подходит другой блок, если фул перелить...
  17. такая ж хрень (( но прогой read-write eeprom прибор не видит ((
  18. в глюке он сидит, как будто проц глюканул, ключик не загорается, стартер глючно крутит...
  19. нету у нас таких разборок флеш не заливается, я же написал
  20. у меня 54 галета накрылась ((( осталась старая 53... еепром она нормально читает но если блок другой, не от ceed - то одной еепром недостаточно наверное будет а блок от ceed который, не знаю, какого объема, но версии 17.9.11.1 - подойдет ли он вместо 17.9.11 ? резюки не перепаивал никакие, зачем ?
  21. а смысл ? это крайний уже если только...
  22. надо срочно, второй уже на подходе, через неделю будет тут... А можно поподробнее что за слоновник ?
  23. Помогите, плиз, кто способен, восстановить FGTECH V54, что-то после переустановок перестал работать (определяться программой). Возможно какой-то апдейт ему сделал, не помню уже (. Может у кого было что-то подобное ?
  24. Нужна помощь - что-то случилось с блоком после разборки для тюнинга. Спешил и припаял резюк не на 87, а на 86 контакт 1762 трикора. Может из-за этого, а может при вскрытии что-то повредилось, хотя вроде аккуратно вскрывал... Прошивку еще не заливал даже, только слил. ЭБУ 17.9.11. Имеется такой же эбу от киа рио и от киа Ceed, но 17.9.11.1 - можно ли их использовать ? Достаточно ли только еепром перелить (на втором блоке) ? Пытался флеш с родного залить в донора - что-то не идет. FGTech только старая версия остался, новый что-то слетел. Им раньше нормально писал. А старый что-то тормозит и не пишет (до 6% только). Основновй вопрос - пойдет ли 17.9.11.1 вместо 17.9.11 ? И пойдет ли от киа рио если фулл перелить ? Спасибо !
