Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. Подскажите, можно ли и если да, то как можно подружить ? Open Port 2 нету, а запустить мультик нужно очень-очень. Программа видит VCM II но при попытке сконнектится выдает ошибку и виснет ((( Вроде куча адаптеров всяких, а запустить прогу не могу (( Неужели только оригинальный Taxtrix будет работать с мультиком ?
  2. Есть от XTOOL - он дешевле и есть от OBDSTAR - какой лучше, тот что дороже ?
  3. разве омега секьюрити не берет ? сколько раз читал и на мерсах и на бмв...
  4. все это тоже есть + еще омега, она вроде тоже эти процы читает нормально думал как вариант вообще родной ключ где-нить подвязать, машина уже не угоняемая, да и сигналка нормальная там стоять будет, тем более предложение это от владельца исходит. А там итак за автозапуск нужно нормальную цену ставить, так как замок нужно распаивать...
  5. авто 2006 года 8е - пока еще не копируется ни чем ? Нужен чип в обходчик, вариант только руками в EZS лезть ? Не разбирал его ни разу, насколько замороченно он разбирается ? Или проще будет все таки чип подвязать - хозяин сам предлагает такой вариант (ключ всего один)
  6. разбирал, стоит та самая микросхемка + контроллер еще какой-то + антенна теоретически можно было бы, даташит не нашел на 37200....
  7. видел продают микросхемы 37200А - возможно ли из них подобие чипа для автозапуска сделать ?
  8. попробовать еепром перепрошить, там в комплекте идет... или переустанавливать на другом компе пробовать, в железе дело или в софте
  9. Благодарю ! А на ХР будет работать ?
  10. Кто поможет нормальным дистрибьютивом для FGTECH 54 ? После попытки запустить мультифлешер и игры с драйверами для опенпортов слетела прога. Не могу теперь запустить (
  11. нужен бюджетный вариант ключевое слово "бюджетный" )) долг ведь надо отдать - 1,3 млрд...
  12. так а что толку с экстрактора, если снифа нет (
  13. Минут 10 отвозился с этим сцеником - не получилось отсниффить. Куда только не тыркался. И со стороны карты и со стороны магнитолы. Вроде даже 1 раз считало обмен, но потом как ни тыркал - нифига... Там концевиков никаких нет в картоприемнике. Карту вставляешь чуть больше половины - уже считывается. Накачку проверял - не видно. Или сигнал какой слабый или еще что, но не получилось отсканить. В лагунах - без проблем всегда делал. Но они и карпрогом делаются на ура. Пару раз делал карты с семечкой внутри только на заводку. Решил пока 4-шт-1 заказать и им попробую...
  14. вопрос цены пина по вину еще завтра пару вариантов попробую...
  15. у меня оригинал, с заменой чипа и подготовкой танго, хотя слышал, что вроде танго не на все сценики правильно готовит с лагунами проблем не было...
  16. первый раз слышу, что CLIP читает еепром, есть там меню программирования, но может не замечал, за ненадобностью... ?
  17. Карпрог со сцеником курит, только меганы, как ни странно... в принципе, что пин, что ключи записать - одно и то же почти, для чего пин и нужен )) Renault + Nissan 2-in-1 не нашел, только 4-in-1 )) они туда еще форды добавили Обидно, что карпрог оригинал не может сделать scenic, который китай делает... и приходится ради одной модели покупать девайс... а ключ-карты китаец корректно ложит ? кнопки будут работать ?
  18. Подскажите доступные девайсы для второго сценика, чтобы не лезть в бси за пином ? Или кто по вину делает ?
  19. ну и зря тему в помойку удалили, не скажу теперь, какой чип там был )))
  20. сегодня знакомый заехал на такой тойоте - только год 2008 - там в ключе вообще ключ 4Д 70Е...
