Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. не всегда оп-комом получается, сам в этом убедился
  2. ну, буду надеяться на обычный дс
  3. кто их знает, кузов оставляют от 65 года, а электронику ставят от 15-го с замороченной тачки какой-нить или еще хуже - свои разработки. Такое только у нас наверное возможно
  4. интересно, можно ли руками обновить ВСМ, без теча ?
  5. Подскажите, КТАГ клон возьмет SIM2K-241 с трикоре 1767 с защитой еепрома ? Кореец 11 TPROT, а в КТАГе вроде только 8-10 заявлено. И КТАГ работает исключительно через BDM точки или через разъем блока тоже можно подключать ?
  6. электронный, я не разглядывал, пока по телефону только
  7. Sebbat
    УАЗ 2606 (2015)
    Кто нибудь ставил на такую модель ? С АБС...
  8. Всегда было интересно, если иммошник внутрь ЭБУ запихнуть, будет ли работать ? Тока еще надо капот блокировать и защиту-броню на ЭБУ от подмены
  9. это вам на форум старлайна )) возможно имели ввиду блокировку на какой провод сделать ? в таком случае нужно побольше информации - объем, тип ЭБУ (данные с наклейки) так выдумаете угонщики тоже этот форум не читают ? ))))
  10. Галета не справилась ( Еепром защищен, не смог его галетой прочитать... (
  11. пин тут не при чем, его и руками можно дернуть, тут смысл в том, что в некоторых случаях потери синхры похоже как прошивка в бси херится...
  12. Может есть распиновка подключения галетой ?
  13. Правильно ли нашел код (последовательность цифр) 1Х5Х1 ? honda-accord-usa-DEX3127-39101-TA0-A420-M1.rar
  14. Подскажите, что лучше прикупить для считывания еепрома и прочего (замены ЭБУ) для блоков Continental EL4YP2AS1.... ? Внутри Трикор 1767. Необходимо заменить ЭБУ. FGTech 54 не справится случаем ? В описалове его похожего блока не нашел ((
  15. у меня тоже как ни делал оп-ком не помог, хотя до этого похожие делал оп-комом Теч 2 справился
  16. вот теперь понятно, спасибо
  17. не любая, Танго, например, не показывает G или Н Так что означает G что Н ?
  18. Sebbat
    Toyota G чипы
    Подскажите, что относится к Toyota G чипам ? все чипы, чипы 40 bit, или чипы 80 bit ? Может есть какая ссылка на почитать ?
  19. Еще попутно вопрос - много где читаю "Toyota G" чипы - что это обозначает ?
  20. Подскажите, а чипы CN5 перезаписываемые или нет ?
  21. чем шьете ? возможно неправильно выбрали микросхему посмотрел фото - точно такие микросхемы у меня лежат парочка, нормально они шьются, раньше лень было чистить их от компаунда, тупо выпаивал и складывал в коробку, ставил новую, потом научился чистить компаунд более грамотно, перешиваю родные все время. Вы их как берете наверное и пытаетесь сразу Write сделать ?
  22. все 28-512 которые стояли в таких блоках перешивались на ура
  23. Стандартная киа, много таких делал... Видать чего-то не так отковырнули... А там где надо - недоотковырнули ))
