Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. Нужно сделать иммо офф на эту модель, возможно ли ? Изначально модель с ключом рыбкой уже. Движок ставится на Газель. Посему нужно максимально упростить и отключить иммо. Можно ли добиться нормальной работы на этом блоке ? Прошивка ? Эмулятор ? Варианты ?
  2. Правильно оформляйте тему ! И заполните место жительства. а по поводу ремонта - или поменять весь блок (наверняка копейки стоит) или поставить выносное реле поворотов.
  3. Что-то с платой явно, когда заднюю крышку не сильно зажимаешь - все нормально. Странно, что на столе без крышки вообще все равно пишет что зажигание вкл. Надо будет на подобном ЭБУ глянуть как там. Машину так и отдал, на продажу идет - клиенту лишь бы быстрее да подешевле...
  4. значит не стоит заморачиваться, просто меняю ЭБУ и перепрописываю ключи )
  5. Тогда проблем нет. Пин используется от родного иммо (машины) ?
  6. Kia Shuma 1998 эбу siemens 103735112A Данные по телефону, машина приедет позже, просто человек издалека и хотелось бы сделать побыстрее. Иммо офф есть на эту машину, но в первую очередь рассматриваю ремонт\замену ЭБУ с иммо он.
  7. В родном блоке висит ошибка - Неисправность внутреннего еепром, как то так. Можно ли заливкой стоковой флеши восстановить нормальную работу ЭБУ ? Признак иммо находится в тмс ? Если поменять ЭБУ (есть точно такой же) то нужно ли его расковыривать или просто ставим бу блок, прописываем ключи и все или так не прокатит ? Спасибо
  8. ну так я мазды делал онлайн 2013 года, а форды этой же прогой не прокатят ? короч, походу пробовать надо ))
  9. а что форд и мазда - все по-разному делается ?
  10. Подскажите, какой комплект-версию лучше брать у китайцев ? Может кто ссылку подкинет на нормального продавца ?
  11. мазды онлайн и делаю просто не хочу заново ставить, пока с маздой все работает, чтобы потом не танцевать когда мазда приедет ставил два дня прогу эту... был бы под рукой второй ноут нормальный поставил бы узнать хочу на форд и мазду разные идут проги-калибровки или это единое целое ? Можно поставить отдельно мазду отдельно форд, я не в курсе, что именно у меня, может все сразу, но машины нет под рукой попробовать, а когда приедет, времени не хватит, чтобы быстро поставить
  12. А мне кажется там 4Д 60 ай ди... Пятый же натс И читается прогой по к-лайн
  13. Подскажите, нужно прописать другой ЭБУ (старый сперли зачем-то). Имеется Ford Mazda VCM, но установлена программа-калибровки только на мазду. На форда нужно дополнительно ставить прогу-калибровки ? Или опции программирования можно сделать через мазду ? Если нужно ставить дополнительно, то может лучше на другой ноут, чтобы не было конфликтов с маздой ? Так как с фордами редко очень работаю, мазды чаще приезжают...
  14. а CN5 кетайские для Танго подойдут ? кто пробовал может...
  15. а 40 битного смарта не хватит, чтобы чисто для запуска ? ну мало ли ) может кто подскажет, можно ли где приобрести TMS37126 и TMS 37200 чипы ?
  16. Может у кого есть под рукой такой лексус или ключ от него, какой там чип в смарте - TMS37126 или TMS 37200 ? и на сколько бит 40 или 80 ?
  17. что-то не нашел у них в каталогах - только корпуса...
  18. и может кто продавцов ключей нормальных подскажет в Москве-Питере ?
