Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. да, разобрал уже ее, омегой что-то не читается, резет надо поднимать ? 5 вольт подкидывать ?
  2. в другом форуме написали, что только в панели и другой там проц в бси в старых моделях
  3. В БСМ или в панели ? И где тогда БСМ, под капотом ?
  4. Утеря ключей. Что внутри, нек или еепром ? Если нек, то наверное, нет смысла ковырять ? Если еепром, то в каком месте ? Спасибо.
  5. Приборка с двумя дисплеями. Один припаян, второй на съемном разъеме. Первый вроде сделал, но иногда бывает пропадает. Не пойму что глючит. Все что можно поменял-пропаял. Второй почти не горит. Одна буква F только... мож кто ремонтировал, интересует как зажечь второй дисплей. Какие элементы отвечают за его работу ? Панель до меня ремонтировалась, все что можно паяно-перепаяно...
  6. просто ни с того не завелся завтра пробовать буду
  7. на эфирке схватывает, да то есть и насос и ЭБУ оба исправные ? смотреть только метки ?
  8. датчик коленвала и проводку сразу же проверили, вращение в параметрах вижу метки не смотрел, но почему тест клапана отсекателя не проходит ? приехала бы такая рабочая машина сразу бы разобрался...
  9. Хелп ! Нужен совет. Машина не заводится. Ошибок нет. Проводку до насоса прозвонили. Если запускаем тест клапан отсечки топлива - возникает ошибка Р1660 (В), которая не стирается, пока зажигание не выключишь на 5 сек. Заменили насос (целиком). То же самое. Заменили ЭБУ. То же самое. Что искать - третий насос или третий ЭБУ ? Или лезть в мозг насоса и менять транзистор ?
  10. движок 1.0 не заводится компьютерный диагност ( серьезный, выездной) сказал что это иммобилизатор виноват
  11. Знаю что не положено, но очень нужно отключить родной иммобилизатор на данном авто Не бесплатно Если дополнительно кто сможет чипануть (добавить лошадей) могу отправить клиента
  12. регистрацию просит, а кейгена нет в комплекте...
  13. А при записи спрашивает о подсчете контрольной суммы ? Пробовал и так и так записывать - ничего не меняется
  14. не пойму - на точку PORST какой контакт подавать - 7-ой HRESET или 2-ой SRESET ?
  15. питание не нужно будет перещелкивать ?
  16. без всяких переходников шлейфом буду соединять, потом может сделаю переходник, когда стол будет + 12 вольт 1 нужно постоянное, а одно отключаемое (через кнопку) как я понял ?
  17. Так я беру из инструкции к FGTech распиновку шлейфа с описанием разъема и подключаюсь так же к точкам из того же описания получается все 10 контактов задействовать нужно как в описании ?
  18. площадки нету, буду просто шлейфом подпаиваться
  19. подключали все обозначенные контакты ? правый нижний 12 в это отключаемый который + ?
  20. Кто-нибудь читал ЭБУ Bosch 16xxx с mpc562mzp56 FGTechem ?
  21. Подскажите, кто читал mpc562mzp56 FGTechem - V54 в ЭБУ Bosch по точкам бдм - если не через переходник бошевский, а напрямую цветным шлейфом подпаиваюсь на точки, сколько напряжение в проге выставлять 3,3 или 5 вольт ? Нормально вообще этот прогер читает/пишет эти процы через точки ? И подключать все точки как в доке описано ?
