Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. в личке пусто там двойная плата стоит, под ней проц фуджик и рядом с ним 4 точки - 4 ноги еепрома... сам еепром хорошо виден с обратной стороны tsop
  2. не, не стал заморачиваться, пока времени нет если найду способ как-нибудь еще может попробую упы, к сожалению, нет...
  3. я его без разбора вижу, длинной иголкой до ножек достаю - стоял бы он на пару см ближе - выпаял бы, а тут есть риск сдуть чего-нить не то...
  4. это уже на крайний вариант...
  5. панель 78100-TBA-A1100-M1 с 93с86 - точки с обратной стороны вызвонил - но прочитать никак не получается, читаю как обычно с пониженным питанием Омегой (3-3.75в) подключение 4 точки 1-2-3-4 нога и 5 с 8 - питание с программатора - все стандартно. Но никак не вычитывается. Может кто чего подскажет ?
  6. так в МД модуль только с континенталь работает, а все что попадались мне рено после 2015 с JC. Так что в основном с ними и затык. Но не всегда, люди пишут, что делали пад 3, сам я делал пока только логана 2015 - после перефлеширования удачно считал пин. Добавлять не пробовал, так как просто тренировался на авто. А вот с сандеро затык прошел, зависла тачка, но после заливки флеши назад - все стало норм. Делал через логана бразиль. Больше пробовать не стал, как-то стремновато.
  7. да, именно так все и делал. Сперва бекап. Потом начало вычитывание кода - считывание флеши, после чего должно было ее перезаписать, но написало ошибку. Машина при этом завесилась. Зажигание перестало выключаться, после снятия клеммы акб перестало включаться и заводиться. Бекап залил - все встало на свои места. Больше не пробовал.
  8. скорее всего не со всеми работает, у меня сандеро 2017 не получилось пад3 добавить... с JC
  9. это я когда дамп искал параллельно в теме отписал про клон стула, потому как сталкивался с таким, когда его испытывали.
  10. где это я такое писал ? )) Смысл в том, что завалилась панель при чтении, а потом записи ее Карпрогом - не работает он адекватно с этими процами. Техподдержка не помогла. Пишу - чтобы предупредить, если вдруг кто захочет залить флеш карпрогом.
  11. carprog, original есть в нем такая проблема - он читать читает, но не полностью а при записи забивает все FF записать им кстати так и не удалось, записывали другим программатором
  12. Ищу любой дамп full flash для анализа Спасибо.
  13. Спасибо всем кто откликнулся, вопрос уже решен !
  14. там 30 евро и оплата через пайпал только...
  15. NEC DF3526 +25C160 Номер панели 94053-F1780 Спасибо !
  16. эти авто с поддержкой онлайн делаются, но нужно оборудование...
  17. там не я разбирал авто, иммо оказалось в ЭБУ, как и планировалось 😉
  18. Спасибо, хорошо если так...
  19. это инфа из Танго и там указан 2001 год... в то же время в Танго можно выбрать во кладке кеймейкеров Yaris - 1998 - 24с04
  20. В данном авто иммо находится в ЭБУ или в каких-то моделях за печкой стоит ? Как различить в какой модели где и если иммо за печкой не дублируется ли ключ в ЭБУ ? Необходимо по утере сделать ключ.
  21. ....доставал свой другой блок, потому что после таких движений блоки редко выживают.
  22. вот вам делать нечего, блок за пару минут делается подручными средствами ))) теперь уже не уверен мне подобных раскуроченных блоков много привозили, я их сразу в мусорку выкидывал обычно и доставал свой...
  23. 24.02.2021 - Новейшая версия 2120 для CARMANSCAN Для Sportage (QL) 2020- добавлены спецфункции для двигателей. В системе Иммобилайзера и Смарт Ключа можно прописывать новые ключи и брелоки. Для Stinger (CK) 2020 добавлены многочисленные спецфункции по всем блокам управления, включая Иммобилайзер IBU-SMK. Выдержка из последнего обновления. А G-scan 3 - это который самый навороченный ? G-SCAN Tab вроде бы не пишет...
