Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. Sebbat
    Xprog 5.48 (china)
    отписал serg2000 в скайп...... жду ответ китай тока синий донгл предлагает
  2. Sebbat
    Xprog 5.48 (china)
    Накрылся медным тазом мой старый китайский Х-прог 5.0 Хочу другой заказать. 5.48 идут либо вообще без донгла либо с синим донглом Что посоветуете ? Брать 5.0 5.3 или 5,48 ? есть ли существенная разница ? какие есть существенные доработки в новых версиях ? Спасибо.
  3. Большое спасибо, снял потянув сверху крючками у них вверху зажимы стоят, а не внизу
  4. Help ! Не могу снять панель, что то держит ее, не пойму что, очень неохота поломать Спасибо откликнувшимся !
  5. а кнопка засыпать не будет ? и кнопка ведь с одним нажатием, будет перещелкиваться, то есть если второй раз на "закрыть" на пульте нажму она откроется уже
  6. Может ли кто-нибудь подсказать подробные и точные точки подключения на Renault Megane 2 2003+ ? В основном замки интересуют, ну и все остальное тоже а то что-то смотрю схему - получается моторчик двери + моторчик лючка бака запараллелены, но идут отдельно от остальных дверей ? целиком если силовую схему делать, то понятно но может есть способ попроще ?
  7. может сталкивался кто - из всех глюков только мерцание лампочки масла и акб при зажиге - при заводке пропадает и существенное отставание спидометра и пробега соответственно. в ЭБУ и АБС скорость в норме. провод перетянули от абс к бси - ничего не поменялось. Может ли так сам проц в бси глючить ? в панели уже поменял. Есть ли смысл полностью прошивы менять ? спасибо
  8. Качества да, не очень, а цену прличную ставят - 300-350$ чипы по 3 вроде брал, хотя можно на месте немного дешевле. 468-key-pro-third-generation-operation-manual.pdf
  9. цену я знаю у китайцев, интересно какую цену по месту предложат на ютубе на китайском все комменты, тоже не совсем понятно, ну, буду пробовать методом тыка, тем более там есть кнопка - вернуть чип в исходный режим ) кстати при прописке и удачном завершении чип можно вернуть в "чистый" режим ? и прибор крипту показывает ?
  10. Английский хорошо знаю, просто инструкцию китайцы писали )) Например, про электронный чип, который через юсб к прибору подключается, ничего не сказано в инструкции. А почем, кстати, чипы 46с для копирования 7936 ?
  11. Ребят, а напишите, плиз инструкцию, как там последовательность действий копировать чип 7936 на этом приборе ? Купил себе такой, инструкция на англ. запутана донельзя ( жду, щас чипы пришлют вот 46с для копирования, китайцы ...дарасы, напутали 46 свои вместо 46с положили, гомосеки...(
  12. авто - заводится и глохнет ошибка - 72 - ECM incorrectly programmed пробовал по аналогии с другими комплектами, на 24с01 и на 93с56 править - тогда вообще стартер не крутит в ЭБУ еепром (родном) фигня какая-то
  13. Рассинхронизация, в моторном каша, помогите, плиз, комплектом на эту машину - oki951 в моторнике 705 моторолла в Темике иммо, такого комплекта нигде не могу найти ((( свою пару прилагаю bad-kompl.rar
  14. ручная процедура прописки ключей вот мой комплект bad-kompl.rar
  15. расинхронизация, дампы позже выложу
  16. Иммо нашел справа за бардачком, нужна рабочая пара...
  17. все обрыл, за бардачком, под рулем, под магнитолой - не могу найти и может кто помочь рабочей парой на такую мазду ECU Zexel Oki951 ? Спасибо !
  18. а не проще мотороллы поменять ? залить дампы с другого СИМа....
  19. На других форумах все в один голос пишут, что только руками эту панель, машина увы, так и не приехала ( Возможно какие-нить пионеры и сделали за 10$
  20. ok, если доедет попробую-отпишу...
  21. То есть обычный опком для диагностики опеля который возьмет комбо 2006 года ? с неком ?
  22. Sebbat
    Opel Combo 2005 NEC uPD78F826A
    Подскажите, пожалуйста, софт или адаптер по смотке данного опеля с неком по обд, если таковой имеется в природе. Желательно у проверенного источника где почем можно купить ? И еще вопрос - ETL NEC возьмет нормально этот проц ? Спасибо.
  23. Друзья ! У кого оригинальный карпрог и шнур на RNS510 есть ? Нужна распиновка шнура, хочу сам его сделать...
