77x77
Информация о 77x77
    VW 3C 2.0 TDI
    Германия, LE
1 019 просмотров профиля
Достижения 77x77
2
  1. только заметил, файл не загрузился 0261201643_S29CD032GB_1037512803.zip
  2. Привет! Помогите пожалуйста обнулить (сделать virgin). Peugeot 207 МEV17.4 0261201643 с TC1796 Заранее спасибо!
  3. Всем привет, нужна прошивка из 27C256 на 023906023А. возможные номера по бошу 0 261 200 576 0 261 200 577 возможные номера по сименсу 5WP4 052
  4. Дампы от Peugeot или Citroen на Fiat подойдут? Блок хотя бы житъ будет?
  5. Похоже как и подозревал flash накрылся, ST10F276 micro селый. Может повезет и у кого нибудь есть 2мб файл (по возможности под автопривязку) на HW: 9666360280. На блоке было обновление. SW: 9678925180 HW: 9666360280 Заранее спасибо!
  6. Если Galletto, файл пишет, так же как и читает, то все ок. Если ST10Flasher от IO Terminal, то этот только 832кб читает, а меня именно external flash интересует, поэтому и 2мб фаийлы нужны.
  7. спасибо! Спасибо! У меня галета 4. Кто то имел проблемы между 2. и 4. версией? Спасибо! Это интересно! Какая версия криво читает? 2. или 4.? 896кб или 2мб? У кого еще проблемы были? Или это как раз тот ньюанс, что тем же записывать нужно чем читал? Так сказать криво прочитал, криво записал и все ок.
  8. Правильно! Галлетта читает. Там есть две возможности через BOOT MODE: 896кб (ST10F276) и 2мб (ST10F276 + external flash) Для начала не важно какие номера. Важно чтобы был файл 2мб с рабочего блока. Предлагайте все что есть. Заранее спасибо!
  9. Нужна оригинальная прошивка на DCU102 от ST10F276 + Flash -> 2MB. Заранее спасибо!
  10. Это еще тот блок (MSA15) на котором стоит два чипа HHH и LLL. Которые нужно паять. Чипов на месте нет. Знаю, что версия софта по диагнозе как KD09 выходитъ должна.
  11. Номера софта нет и пока найти не могу.
  12. Нужен оригинал на VW T4 2.5 TDI 074906021N 0281001576 HW: 0281001576 SW: SW ver.: KD09 Engine: 2.5 TDI ACV 102 HP
