77x77
Весь контент 77x77
  1. только заметил, файл не загрузился 0261201643_S29CD032GB_1037512803.zip
  2. Привет! Помогите пожалуйста обнулить (сделать virgin). Peugeot 207 МEV17.4 0261201643 с TC1796 Заранее спасибо!
  3. Всем привет, нужна прошивка из 27C256 на 023906023А. возможные номера по бошу 0 261 200 576 0 261 200 577 возможные номера по сименсу 5WP4 052
  4. Дампы от Peugeot или Citroen на Fiat подойдут? Блок хотя бы житъ будет?
  5. Похоже как и подозревал flash накрылся, ST10F276 micro селый. Может повезет и у кого нибудь есть 2мб файл (по возможности под автопривязку) на HW: 9666360280. На блоке было обновление. SW: 9678925180 HW: 9666360280 Заранее спасибо!
  6. Если Galletto, файл пишет, так же как и читает, то все ок. Если ST10Flasher от IO Terminal, то этот только 832кб читает, а меня именно external flash интересует, поэтому и 2мб фаийлы нужны.
  7. спасибо! Спасибо! У меня галета 4. Кто то имел проблемы между 2. и 4. версией? Спасибо! Это интересно! Какая версия криво читает? 2. или 4.? 896кб или 2мб? У кого еще проблемы были? Или это как раз тот ньюанс, что тем же записывать нужно чем читал? Так сказать криво прочитал, криво записал и все ок.
  8. Правильно! Галлетта читает. Там есть две возможности через BOOT MODE: 896кб (ST10F276) и 2мб (ST10F276 + external flash) Для начала не важно какие номера. Важно чтобы был файл 2мб с рабочего блока. Предлагайте все что есть. Заранее спасибо!
  9. Нужна оригинальная прошивка на DCU102 от ST10F276 + Flash -> 2MB. Заранее спасибо!
  10. Это еще тот блок (MSA15) на котором стоит два чипа HHH и LLL. Которые нужно паять. Чипов на месте нет. Знаю, что версия софта по диагнозе как KD09 выходитъ должна.
  11. Номера софта нет и пока найти не могу.
  12. Нужен оригинал на VW T4 2.5 TDI 074906021N 0281001576 HW: 0281001576 SW: SW ver.: KD09 Engine: 2.5 TDI ACV 102 HP
  13. Ну тогда проблем не должно быть. Хоть читать начинает или на диагнозу выходит? Может обд просто не подключен? Или зажигание включить...
  14. где пробовал? на столе или на машине?
  15. Прочитать не проблема. (да, галетта читает и пишет) А вот записать сложнее. Нужно знать, что и как писать. Иначе получишь платный урок. Блоки читаются через обд без проблем (как в машине так и на столе). Пишется по диагнозе только если нет проблем с иммо (если не блокирует). Если зальешь на EDC16 прошивку с другой машины то получишь проблемы с иммо (если не отключен). Если что то меняешь то на оригинале. Если не знаешь, что меняешь то рассчитывай на проблемы. Совет: Сделай перед экспериментами полную копию блока по бдм, на всякий пожарный.
  16. это не всегда срабатывает, и некоторые блоки валит
  17. Если на машине блок 4A0907473 или 4A0907473A, то на этой машине нет IMMO и тема в неправильном отделе форума. На этой машине 3 датчика которые ответственны за старт. Если хотя бы один из них не работает, то машина не стартует. Датчики: G4, G28, G40 Конечно возможны и другие причины...
  18. Я что то не совсем понял, кто тут пишется. Тот кому нужна помощь или может когда нибудь понадобится? Или тот кто думает, что может помочь? И те и другие по 50 баксов на всякий пожарный или как? Я думал, что каждый будет платить за решение его проблемы. То есть решение не публикуется. Типа только в личку. А сейчас выглядит так, будто открывается отдел для тех кто заплатил. Там публикуются только проблемы или решения там тоже для всех?
  19. Ну тогда выкладывай оригинал, раз найти не можешь, может кто то подкрутит
  20. А кодировку переставить пробовал? Может просто не правильно кодирован.
  21. это наверное самый полезный ответ если люди не разобравшись, что то заказывают
