Kostin-M-I
Весь контент Kostin-M-I
  1. Доброго дня! Нужно восстановить PIWIS на KTS650, очень надо родной PIWIS recovery, кому не сложно залейте куда нибудь.
  2. Всем доброго дня. От машины имеется только ключ, хотелось бы комплект. Имеется БУ ключ, можно ли ему сделать сброс, чтобы он стал Бланком? Могу отправить.
  3. Всем привет, хочется реализовать штатное переключение баков на Land cruiser 100, стоит приборка 83800-60B41, именно в этой модели оно не поддерживался, впаял в плату недостающие детали, появилась индикация при переключении, загорается желтый светодиод, а сама стрелка падает вниз, Дамп с переключением в наличии имеется от другой панели, бензина. Может у кого есть инфа, какие биты за что отвечают? Процы одинаковые, платы тоже. Память стоит 93С66
  4. У меня сейчас такая, на ней в дампе нет переключения баков
  5. Всем привет, хочется реализовать штатное переключение баков на Land cruiser 100, стоит приборка 83800-60B41, именно в этой модели оно не поддерживался, впаял в плату недостающие детали, появилась индикация при переключении, загорается желтый светодиод, а сама стрелка падает вниз, думается мне, надо попробовать перезалить дамп, с другой приборки. Приборка дизель, с оптитроном, индикацией дифлоков, без гидры. Может у кого завалялась.
  6. Всем привет, хочется реализовать штатное переключение баков на Land cruiser 100, стоит приборка 83800-60B41, именно в этой модели он не поддерживался, впаял в плату недостающие детали, появилась индикация при переключении, загорается желтый светодиод, а сама стрелка падает вниз, думается мне, надо попробовать перезалить дамп, с другой приборки. Приборка с оптитроном, индикацией дифлоков, без гидры. Может у кого завалялась.
  7. Всем привет, поделитесь софтой от комбокса медиа БМВ с е-серии. Вроде железо одинаковое, думаю перешить и будет счастье. Номер моего блока 84109257150, нужно от 84109257160
  8. В общем у меня всего один ключ от машины, я купил пластмассовый ключ (с чипок), сервисный (без кнопок с чипом), и ключ с кнопками и блок EWS. Думал слить дамп со своего, а второй отправить с ключами чтобы прошили. Как то так.
  9. Дал бы кто городу моему, специалиста такого...
  10. Всем привет, нужно ключик прописать в блок, в наличии имеется родной блок и родной ключ, куплено блок б/у и ключ. Слить данные могу. Насколько понял из изучения прописывается только ручками, или дилером. Купил шнурок для диагностики, еще не пробовал, должен прийти на следующей неделе с ключом и эбу, сказали поддерживает дилерское ПО, но думаю оно его туда не запишет).
  11. Плата находится под крышкой монтажного блока, который стоит в ногах водителя.
  12. Всем привет! Дошли руки и появилось время разбираться, почему допоборудование от лх470 (автосвет, автодворники, память для водителя, body2 ...), не работает в ТЛК105. Все просто, body ecu, не поддерживает его. На сейчас нашел прошивку от сигнуса, половина заработала. Ищу дамп от лх470, лучше америка, и год посвежее, 2005-2007. Микросхема s2943 (93c76). Номер блока 89221-60011. Наверно в итоге нужно будет собирать из двух, а то с другими прошивками стрелка спидометра работать не хотит. Можно не бесплатно. Помогайте люди, хочется доделать авто до конца.
  13. s2943 Toyota land Cruiser 100 2004 Body Ecu s2943 Toyota land Cruiser 105 2006 Body Ecu 89221-60010_TLC100_s2943_93C76.bin 89221-60011_TLC105_s2943_93C76.bin
  14. s2943 Toyota land Cruiser Cygnus 2004 Body Ecu 89221-60011 s2943 jp cignus 93C76.bin
