tolstman
Информация о tolstman
  • День рождения 14.12.1988
    Челябинск
  • Интересы
    Диагностика
Достижения tolstman
  1. спасибо за помощь
  2. она держится на 105, а в пробках бывает до 120 доходит двигатель начинает не ровно работать приходится включать печку или кондер
  3. раньше вентилятор включался на 95 и все было норм пока не полетел дтож, вот пример датчика 12 вольт https://www.autoteile-teufel.de/AUDI-A6-4B2-C5-30-quattro-220ps-16005-1891/HELLA/Kuehlmitteltemperatur-Sensor/6PT009107141
  4. по вину 058 919 501 A , они не окислены а как выплавлены изнутри
  5. именно так и происходит, но я грешил на дтож , у предыдущего выгорели контакты VAG 058 919 501 A на нем была маркировка 12v. сейчас стоит vernet w2604s дешевый с нми болле менее можно ездить, остальные beru vag сразу при зажигании выходят на ошибку g62 слишком высокий уровень сигнала, так вот на них нет маркировки 12v имеет ли это значение?
  6. audi a6 c5, asn 3.0 2002г, акпп TIPTRONIK, vin wauzzz4b12n119756 Добрый вечер audi a6 c5 3.0 asn вентилятор включает первую скорость на 105 авто греется не охлаждается, в 130 группе 1- показывает как на приборке остальные поля пустые 131-1 на прогретом 105, 2-105, 3-пустое 4 - на прогревочных 0,0% на прогретом сначало 100% потом 87% , 132 2- 105, 4 - 00001011 134- на 15-20 градусов ниже основной температуры 135 -9,8% при срабатывание 14,5. датчик ОЖ один 4х контактный стоит за гбц в тройнике, пробовал менять разных марок по вин коду все одно и тоже срабатывает на 105 . мерял напряжение при снятой фишке между выводами на приборку 1,6в на эбу 4,6в без разницы включено зажигание или нет подскажите есть ли еще какой то способ проверки или, второй термостат или что можно сделать чтоб не грелся двигатель нет связи с блоком системы комфорта, бортовой сети и шин can , переодически вася диагност теряет связь с блоком. напряжение на хх 13,8в в климате 14,2 блок прошит euro II
  7. дело не в этом, на ветер деньги неохото выкидывать а вот если знать что точно поможет что люди делали уже, за это деньги уже можно отдавать
  8. автомобиль новый, пол года нету, подскажите тогда в чем проблема сборки или как лечить, пишут замена радиатора и электропомпу ставить но все это стоит денег не факт что поможет
  9. здравствуйте, подскажите можно прошивкой исправить перегрев мотора УМЗ 4216 микас м 10.3, например поставить более раннее включение вентилятора
