audi a6 c5, asn 3.0 2002г, акпп TIPTRONIK, vin wauzzz4b12n119756
Добрый вечер audi a6 c5 3.0 asn вентилятор включает первую скорость на 105 авто греется не охлаждается, в 130 группе 1- показывает как на приборке остальные поля пустые 131-1 на прогретом 105, 2-105, 3-пустое 4 - на прогревочных 0,0% на прогретом сначало 100% потом 87% , 132 2- 105, 4 - 00001011 134- на 15-20 градусов ниже основной температуры 135 -9,8% при срабатывание 14,5. датчик ОЖ один 4х контактный стоит за гбц в тройнике, пробовал менять разных марок по вин коду все одно и тоже срабатывает на 105 . мерял напряжение при снятой фишке между выводами на приборку 1,6в на эбу 4,6в без разницы включено зажигание или нет подскажите есть ли еще какой то способ проверки или, второй термостат или что можно сделать чтоб не грелся двигатель
нет связи с блоком системы комфорта, бортовой сети и шин can , переодически вася диагност теряет связь с блоком. напряжение на хх 13,8в в климате 14,2
блок прошит euro II
