Привезли машинку (американец) на эвакуаторе. По словам владельца, разрядили АКБ и поставили новую. Включаем зажигание кнопочкой. Светодиод на кнопке оранжевый. Нажимаем на педаль тормоза, светодиод становится зеленым. Жмем на кнопочку, стартер не включается. Лампа SECURITY мигает, как и мигала. На всякий случай, крутанул стартер из под капота. Пуска нет, стартер исправен. Берем сканер. Читаем. В ЭБУ двигателя. знаменитая B2799. В смарте каналы Id code box sleep (сократил) ON, id code box Start No. Скрепочный танец исполнил дважды по 1.5 часа.
Прошу людей в теме подтвердить, верен ли на основе этой информаци вывод:
1. Неисправен EFI
2. Неисправен ID code box (программно либо аппаратно)
3.Неисправна проводка между ними.
Не задал бы вопроса, если бы проверка код_ящика не подразумевала бы неадекватную арматурщину.
Проверено что проводка от EFI до места под бардачком, куда долезает щуп цела. На IMI чуть больше вольта, на IMO 12В.
Владелец хороший знакомый. Если врет, то искренне заблуждается. Блоки не читал. Очень не хочу услышать о необходимости узнать содержание ID code box.
