sergei sts54
Информация о sergei sts54
  • День рождения 12.09.1983
    honda,audi a6,rav 4
Контакты
  • ICQ
    619490
  • Skype
    neg.0401
    новосибирск
  • Интересы
    диагностика ремонт автоэлектроники.
893 просмотра профиля
Достижения sergei sts54
  1. это правленый дамп рабочий. может поможет чем Eeprom_repair_95P08.bin
  2. Серега спасибо ! выручил сегодня парой епром с флэш ! Коляну с липецка большой респект за помощь !
  3. Я думаю что все дело тоится в програматоре!с епромом как то не дружит vg 54 хоть и первый раз так получилось!делитесь раз знаете как контрольки счетать для этого блока если не тайна!
  4. Спасибо всем тему можно закрывать проблема решена путем правки епрома!помощь оказал "AFS-Tuneng"(Алексей) большое спосибо!!
  5. ME7.1.1 Совершенно верно, прогер vg54 пробовал по разному включение и выключение не помогает.было решено снять Ecu и сдуть епром и разобратся где флаг стоит reprog.епром95p08 если есть дамп не помешал.свой епром прочитал ок
  6. Спасибо!хорошо. одно не могу понять после чтении прошивки потом авто запускалось ездил !если тока епром остался в репроге! вариантов больше нет?
  7. Здравствуйте! зделать репрог на личном авто audi a6 2005г bbj 3.0 на евро 2 прошивка от слоновника ,все прошло штатно СТОК считан потом записан тюненг но после выяснилось 18098 не закончиное програмирование!мотор запускается только после удаление кода,был записан заново сток без результатно прогер(galeto vg54 отлом,есть KTAG,KESS на подходе)до этого таких проьлем не встричал на авто.Если решение проблемы без снятия блока?если есть помогите в долгу не останусь!эти блоки не разу не програмировал!калибры-есть!епром-нет!сток есть! иногда думаеш как своя машина так начинается сюрпризы
  8. привет всем!Аккорд 2003г srs (77960-SEA-G817-M1 TRW 25320) при вскрытии его обнаружено нет епрома!!!! был удевлен!!приобрел епром25320 атмел. дамп найден на AUTO TECHNOLOGY всем спасибо!!!заливал как 95320.установил в авто обнаружил интересные вещи тест проходит диод тухнет ,но через 2 сек загорается на постоянку. кодов нет!!!серийник определяется___ID!!делаю следушие вкл выкл 15 шины раза 2,3.блок на связь выходит быстро и без пролблем но ID FFFFFFFFFFFFFFF?меню в сканере меняется ,кодов 18 штук.дастаю епром заного его шью,порядок до выкл вкл 15 шины!!!при этом аирбаг не тухнет в любом раскладе!варианты кто что думает???спасибо заранее.приборка проверена все нормально. извеняюсь кстати для размышления подушки все на месте! IMG_20150316_182602.rar ACC-SRS clear.BIN
  9. мастера и профи привет! принесли блок "srs" после нехорошего человека отсутствует камень.заранее спасибо! можно очищенный!в долгу не останусь!!!
