Vny4ek
Информация о Vny4ek
    Mitsubishi
    Иваново
Достижения Vny4ek
  1. Будут, одис если слушать то можно полчаса прыгать пока он продумает все, нет результата выдернул и досвиданья
  2. Сканер подключи для начала и муфтой пощелкай, ну и ошибки скинуть конечно же не плохо на этих помойках часто вылазят ошибки и блокируют запуск компрессора пока не удалишь не включит
  3. Есть такая доска если интересно могу завтра сфоткать с двух сторон с отогнутым дисплеем, сам что то подумывал вызвонить но тупо лень
  4. В блоке SRS VOLVO S60 2006 стоит CR16MCS9 попробовал внутрисхемно подпаяться и считать везде 00 кто нибудь сталкивался, может надо ноги какиенибудь приподнимать?
  5. Когда только начинал думал купить себе ПО, но вовремя отговорили на другом форуме. Верный способ поиметь проблем :) Даже мысля была свой сделать на АВР но забросил т.к. времени мало.
  6. Такие доски уже давно для себя решил делать ТОЛЬКО перепаивая чип! он стоит 100р во владимере продают.
  7. Хотел поделится т.к. проблема часто возникает. Панель работает нормально, но на кочках начинает сбоить. Как правило нужно пропаять стабилизаторы (похожи на наше кренки в углу платы) и электролиты около них, лучше поменять. Но тут была панель я все 2 раза перепаял, не помогало, оказалось дело в моторах. Центральный контакт на моторе отходил и из за этого все глючило. Проблемы с питанием это болезнь. если не помогает смотрите штырьки крепления мотров. Сори на этом форуме недавно не в ту ветку немножко
