Хитрый электрик
Весь контент Хитрый электрик
  1. Ссылки не вставляются, так тема и называется, фокус 2006 периодически запускается. Тема примерно 19 по счету от твоей. Там как раз крайний пин и видно.
  2. В теме фордов здесь посмотри тему, там мои фотографии есть. (фокус 2006, периодически запускается)
  3. ДПДЗ посмотри в графике, возможно скачет.
  4. ...ть. Все как 2 на 2. Как же мы лет 14 назад книги читали без инета. И сейчас читаем. С ABCD точно 2ка. И к авто пожизненно не прикасаться.
  5. Думаю, в мануале будет описание. Постучись в начале тем ниссан, про дилеров. Там коллега из Калуги.
  6. Я о другом. В последних моделях хонд и хендаев на массовой клейме стоит датчик температуры аккумулятора с отдельным выводом. Возможно и на твоей машине тоже. Он влияет на работу генератора. И конечно зависимость по другим системам.
  7. На минусовой клейме аккумулятора стоит датчик температуры. Прикручен хорошо? В любом случае по второй ошибке начинать от туда.
  8. Приветствую. Вопрос. Товарищ на новой приоре решил прошить магнитолу. Ребятки ее завалили. При включении пишет "лада", и далее ничего. Теперь эти шиночиповщики в поисках нового девайса. Товарищ в растерянности. Какие варианты спасения заваленной магнитолы?
  9. ДПДЗ в графике посмотри, бывает в определенном положении скачки происходят.
  10. Начни с замка зажигания. И по схеме смотри откуда запитка приборки идет. Доп сигналка стоит?
  11. Имхо, поиск кз самое интересное. хз тут не актуально, тем более это ваз
  12. motordig, чем у меня можно обновить вот это старое безобразие? Ставил из комплекта. Аналог с рутрекера скачан.
  13. Машина пока на расстоянии от меня. Завели со снятой фишкой ДПКВ, посоветовал ее поставить на место. Сняли фишку ДФ на тнвд, тоже завелась. Вывод - рассинхронизация датчиков. По какой причине это происходит и чем лечиться? Думаю наш случай не единственный.
  14. Температура по датчику как себя чувствует? Сколько на остывшем двигателе?
  15. В эту же тему. Обратились с такой же машиной. После кап ремонта двигателя не заводилась, поменяли проводку. Завелась один раз и все. Говорят нет питания на форсунках. Эбу на подобном авто проверяли. Все это без меня. Вот обратились за помощью. Возьмет ли его делфи? И для первого раза страшновато, он 24в. Эбу Д245.7Е3. Практически все тоже самое. Какие еще подводные камни вероятны кроме выше описанных?
  16. А посмотрика тормозную трубку около ДПКВ, случаем не касается, или слишком близко к нему.
