Стрелец
Весь контент Стрелец
  1. АПМ при замене, прописывается номер шасси программой VCads.Не знаю как 2010,а 2004г выпуска блокирует запуск двигателя при несоответствии номера шасси.
  2. Здравствуйте, нужна помощь.В прошивке A204DP57 надо,чтобы вентилятор охл.включался в 95градусов.
  3. С этого места - подробние! Буду рад любой инф.
  4. а если была замена ECU, то без пары с IMMO небулет запуска?
  5. Ивеко Курсор 10 с ECU MS6.2.F3A.ELT1.5 подойдет ?
  6. cхема рабочая 100% DDT-2000 схема.rar
  7. Лучше собрать еще один адаптер и не рисковать.Рисунок печатной платы могу сбросить.А по поводу длины, все зависит от адаптера.У меня работает при длине шнура 7метров, без экрана.
  8. Стоит blue-чип,стирается ультрафиолетом.Записывается программатором.
  9. Попробуйте подать 5 вольт через резистор 1...2килоома на К-линию.
  10. У некоторых авто интерфейс ISO9141-2 у других J1850-VPW. Например - этот адаптер имеет подтяжку 5 вольт,но с Daewoo не вяжется,зато с VAG просто супер. KL-line.jpg15.rar
  11. Прога работает,но не так как хотелось.Подключался к Ланосу - показания не правдивые. Для этой проги наверное нужен свой адаптер.
  12. Адаптер собирал спецом для Daewoo, отлично работает с прогой Research. к-л ds275.rar
  13. Адаптер нужен с подтяжкой 5 вольт -для ALDL. Вот проги для Daewoo. Удачи. Research DAEWOO.rar Tyranus Daewoo Scanner v2.3_rus.rar
  14. Сканматик работает с своим аддаптером.
  15. Не получается загрузить рисунок
  16. Джампера должны стоять на норму, как на рисунке.Для 27с512 использую два софта- одним стираю,другим записываю.При стирании Vcc-5в Vpp-12в, а записи Vcc-5.7в Vpp-12в. Софт и рисунки ниже. setup_98d2.rar
  17. Прога Combiloader и простой адаптер с подтяжкой 5в.
  18. Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно купить тюнинговую прошивку на Пежо 406 ,1.8, 16v. Механика,ЭБУ Motronik 5.1.1. 1996г.в.
  19. Скажите пожалуйста- адаптеру требуется два COM порта, или возможно использовать LPT +COM порты.
  20. Спасибо,автодата у меня есть. Причина была в установке шестерни выпускного вала с авто 99г.,а они не взаимозаменяемы.
  21. Может кто прошивал AT90S2313 ? Поделитесь информ.,как ведет себя Willem с адаптером Mcs 51, а то не знаю, покупать адаптер или искать другое решение.
