Den52
Весь контент Den52
  1. Всем привет, столкнулся c такой проблемой, может кто подскажет чего дельного: подключил вентилятор с ЭБУ, при включении зажигания всё норм, сразу как заведу машину трещит реле включения вентилятора (включается/выключается раз 10 в секунду) и соответсвтенно вентиялтор в таком же ритме включается. Но если в Opendiag включать и выключать вентилятор вручную то он слушается команды, реле перестаёт трещать, и если в проге нажать "крестик" ( типа отмена ручного режима) то опять трещит реле. Подключал так: с 33 контакта мозгов провод на 85 контакт релюхи, 86 от реле на плюс акб. В каком направлении копать?
  2. Не пойму, почему не в прошивке? если после замены прошивкии глюки пропали. Про массы тоже читал в сети, смотрел под ногами пассажира на стойке - свиду там всё норм, кидал доп. массу на минусовой провод дпдз - тоже не было улучшений
  3. ДАД чистил неделю назад, ничего не изменилось, залил прошивку из этой темы "Sens 13 benz E-0fix4n" два дня двиг работает без глюков, получается дело в кривой заводской прошивке? Хотя ещё поезжу, может что всплывёт
  4. Причём плавать начинают только после так сказать хорошего прогрева, если завести и стоять на месте полчаса то обороты норм, если подержать газку или покататься то начниют плавать обороты и в итоге глохнет, и ещё если чуть-чуть нажать газ на нейтрали то обороты растут и растут, чуть ли не до отсечки, с отключением ДАД обороты перестают плавать и реакция на небольшое приоткрытие дросселя становиться адекватной
  5. ездил к диагносту, рхх поменяли... чёто он там посмотрел, сказал что подправил СО на хх, я ещё ничего не понимал в диагностике, вообщем хватило на несколько часов нормальной работы, больше никуда не обращался, перед диагностикой регулировал клапана (менял маслосъёмные) - на хх никак не повлияло, сейчас взял адаптер, вникаю что к чему (попутно микас 7.1 на газели ковыряю). По поводу "какая прошивка" каюсь пока ещё не подключался к сене (изначально думал заранее найти пару готовых вариантов и зашить), на блоке вот что написано: ещё менял дпдз, с рассверливанием отверстий под болты для "разворота" - тоже не дало эффекта
  6. Приветствую, подскажите какую прошивку залить чтоб убрать "детские болячки" с холостым ходом на микасе 7.6, или какие параметры подправить в своей прошивке?
