denis5811
Весь контент denis5811
  1. Зависит от года машины. Защита, с GPT или без.
  2. У меня нет, но на форуме выкладывали.
  3. Я имел в виду, китайцы, могут припаять провода мимо, зеркально, вообще не припаять.... Проверь в самом разъеме.
  4. Кабели проверил на соответствие?
  5. Для последующей продажи: процов, паяльных станций, флюсов и припоев, микроскопов и тд и тп . А так же, если это все не помогло, можно и еще раз продать Kess.
  6. Подтверждаю. На чтение - нет, а на запись - есть.
  7. Прозвони, куда идет доп выход на кабеле Kess, вроде должен выходить на 11 ногу, китайцы иногда путают. Сам прозванивал, но уже не помню точно куда. Завтра гляну на работе.
  8. Family 267To perform the reading and programming of the ECU you need to connect both the OBD connector and the diagnostic connector, both located in the dashboard, under the control board.
  9. Интересно, откуда 7.03? Там высвечивается версия 7.003 (Лично, пробовал, прошивать K-tag 6.070) Ни чем не отличается по протоколам. Блоки с реальным GPT не читает.
  10. Сброс делается, только на той KSuite, которая шла на диске в комплекте 2.08 и update тоже с диска. Сам столкнулся с этим, но было уже поздно, заменил проц. Прочел на одном из форумов. Причем кнопку сброс можно нажимать, только определенное количество раз (вроде 10), после только замена или прогрев проца... Как-то так.
  11. Интересно, что получилось? Как Kess отнесся к процу от K-Tag? Не пробовал. И смысла нет.
  12. Version 2.25· Improved onscreen message management · Implemented reading of gearbox sensor on Magneti Marelli 8GMK ECUs с оригинальной прошивкой
  13. Вышла новая 2.25 версия KSuite, кому интересно качаем https://yadi.sk/d/qYPqBn4DskA8Q
  14. Вышла новая 2.25 версия KSuite, кому интересно качаем https://yadi.sk/d/qYPqBn4DskA8Q
  15. На ори все отверстия залиты, но я так подозреваю, что ори делается автоматом паяется в ванной, а китаец вручную, и отверстия им лень запаивать.:-)
  16. Сегодня прозвонил клон и ори. На клоне только одна ножка корпуса на земле (на фото правая верхняя), на ори все ноги звонятся на землю и сам замок тоже. Корпус в ори цельно металлический.
  17. И вопрос появился к знатокам. Сегодня читал Ssang Yong Rexton 2.7 XVT 186Hp DCM3.2 , вычитал и при сохранении файла выдал "checksum error". Файл 2,5 метра, проверил все ок. Дамп корректный. А вот писать буду, наверное, другим флешером. Кто сталкивался? Что виновато? протокол? железо? Попробуй 255 протоколом. Лично не пробовал.
  18. Не 2.15, а следующая после 6.070 прошивка K-Tag.
