103 -
Весь контент calibra43
Ребят кто подскажет какие детали поменять что бы заработал BDM. Работала на ура,пока вчера не подсоедил bosch edc16c34 Oдин раз пошел коннект.Считал фулл и все,после етого больше не соединяетса.пробывал на разных блоках,тоже самое. Обидно,два года работал как автомат Калашникова.
Ребят добри день.Кто поделитса дампом приборки от пежо партнер.eeprom st95020 фото реферанса прилагаю Спасибо
добрыи вечер уважаеммые коллеги.кто поможет сделает егр офф и стереть маску ошибки р0400 на зафире psg16 вот сток в 32мб с теч2 заранее спасибо.в долгу не останусь. https://mega.nz/#fm/X4QFWLpb
добрыи день.помогите с распиновкои штекеров на PSG16.интересует какие провода идут на штекер ЕГР. для прозвонки. проблема в отказе ЕГР. диагностика показывает ошибку P0400 (4) обрыв цепи клапана рециркуляции выхлопных газов. ЕГР меняли на новыи,проблема не исчезла. заранее спасибо!!!
можешь нормально объяснить что с машинои?
Блин не интересно уже на етом форуме.помогают только мастерам.поверить никто не знает? вообщем поставил новыи ТСU все заработало как нужно. решение пишу,потому что может понадобитса эта инфа. всем спасибо!!!
доброе утро. вообщем проблема такая.bmw e60 дорестаил американка доосношен опциеи 639,самосабои есть маск,и блок tcu. нужно было активировать блютуз.включил,закодировал в маске и тку блоках.телефон находит соединяетса,звонит по блютузу. только есть проблема,я слышу меня нет. поменял микрофон,которыи в плафоне,прозвонил проводку все в норме. подскажите может где то что то пропустил с кодировкои. вот комплектация в FA E60_#0903&LCSW%0668*NA53$1CA$205$248$2RA$302$319$354$403$430$431$438$441$442$459$473$488$494$502$534$540$563$605$639$645$676$694$697$785$818$823$845$850$853$876$925$992-B110 заранее спасибо фаил блока ТCU прилагаю FSW_PSW.rar
все,сделал.профили установил заного
ну кто поможет?
Доброе утро.Ребят помогите перевести радио на бмв е60 2004года на наш стандарт,тачка из японии.Система CCC меняю показания в блоках CAPPL и CTUNE. В expert tolle меняю показания CAPPL LAENDERVARIANTE_TUNER на ECE,в блоке CTUNE тоже самое. после програмирования смотрю в треисе блоков,параметры не меняютса;остаютса на JAPAN. Кто подскажет в чем загвоздка?может еше где то нужно что то менять? CAPPL version C0B CTUNE version C0B Заранее спасибо!!!
napishi v lichku mojet pomogu
если наидете digiprog 3 влет через обд делаетса.делал сам несколько штук
bsi и тахо вместе надо делать.B bsi 95128,B taxo 95080.ставил одинаковые показания.штук 5 делал все норм удачи
открои оба,взгляни если одинаковые,то можно.и эпром сравни. ST95128 а что с бси?зачем нужно менять?
добрыи день.кто подскажет работает ли VSM2 IDS china с Ford tranzit? в основном нужен для перепрограмировки блоков. ТНДВ АБС эбу и т.Д смотрел на али но так и не понял.ето платная функция? *VCM2 can support for Programmer keys and PCM Programmer,but it need to pay for it,you must to have an account on f0rd vcm2 website,this two function is not free. есть 2 версии,одноплатныи и 2хплатныи. одноплатныи 1) http://ru.aliexpress...archweb201560_9 2хплатныи 2)http://ru.aliexpress...archweb201560_9 spasibo
ребята нужно убрат иммо с блока. Ренаулт твинго 1998 1.2 бензин блок саджем сафир1. проц ТМС374 машина не заводитса после не правильного подключения аккума.блок на связь не выходит.преды и проводку смотрел. спасибо! tms374 eprom.rar
THANKS
.если можно даите совет,или подскажите как сделать иммо офф на ренаулт клио2 1.9 дизель блок LUCAS DCU 3R считал дамп еепрома 25080 сделал иммо офф immo killerom. перерезал 20 пин на блоке,но машина все равно не заводитса. может киллер не делает нормально ети блоки?или все таки нужен эмуль? спасибо 25080.rar remove immo.rar
вот видеш,потому и говорю что в данныи момент с бси считать правильнее.но твои вариант тож может подоидет.ладно даваи уже поможем чем можем
и так можно.
Пин код как можно выдернуть из BSi? не прибегая к помощи офф? я отвечаю на вопрос Т.С.
дамп в бси в еепроме ST95128.какои у тебя бси?Jonsons Controls,Siemens или Valeo?
на счет проблем с бси в PSA ето п----ц.Cдесь во франции ето мои кусок хлеба
для привязки другого бси нужно сделать его новым.я об етом.топикстартер писал что подкинули другои бси в надежде что заведетса хоть на 3 секунды.
