alexkid2001
Информация о alexkid2001
    nexia
    Днепропетровск
Достижения alexkid2001
  1. Разобрался. были перепутаны разъемы под торпедой (желтые с защелкой).
  2. давал, при внешнем питании подвисает приборка. точнее не выходит на связь плюс который постоянный но слабый идет через блок давления в шинах и на диагностический разъем, я так думаю это не "плюс", а что то типа К-line. А вот плюс который появляется при зажигании должен быть что надо, но приборка начинает глючить. А вообще на блоке SRS должен быть постоянный "плюс" или может быть только "зажигание"? бодик пришел с Америки вместе с предами
  3. Из того, что смог вызвонить и узнать раздербанив старую проводку есть две земли, две цифры и постоянный плюс(но слабый, под нагрузкой просаживается) и зажигание (тоже под нагрузкой просаживается). В общем нормального питания нет
  4. Поделитесь, пожалуйста, распиновкой блока SRS на Acura ILX 2013г.в. (77960-TX6-A012-M4). Блок не выходит на связь. Пропало питание. Спасибо.
  5. Вылечил приборку заливкой нового дампа. Всем спасибо
  6. похоже, что да, функция для замены. Завтра буду еепромину читать, и постараюсь залить(если найду) дамп с живой приборки.
  7. Судя по вопросам - один я так лохонулся :). Ну хорошо, рассказываю, что бы остальным был урок. Сейчас под ругой сканера нет, по этому могут быть не точности в названиях. Электронные приборы -> Панель приборов -> Adjustment -> Дальше меню с трех позиций Read data Write data Lock ....(не помню) Вот после чтения и произошел конфуз.
  8. Клему пробовал снимать. не на долго правда. гдето до минуты. Не помогает Все работает, кроме одометра (расход, наружная темпераратура). Вместо одометра прочерки рисует
  9. Ага, хотел выяснить возможности ScanTronic-а. Выяснил, блин. Профиль поправил
  10. Honda Civic Hybrid 2009 год . Прочитал данные приборной панели с помощью ScanTronic-а. После этого отключился одометр на приборной панели. Подскажите как оживить приборку. Поможет ли перезаливка дампа с живой приборки? Спасибо.
