danchik
Весь контент danchik
  1. Всем привет Как в итоге решилось? Только тесн2?
  2. не получится снизить обороты в Вашем случае . если после сварки -то моторный скорее всего действительные значения какие ? в моторном когда вент орет?
  3. спасибо личку подтер новых сообщений нет
  4. вот дамп atmega 93c66a almera orig 2005.bin
  5. Привет всем классик 2005 помогите посчитать по наклейке в личку естественно считаю чего-то не подходит заранее спасибо некачественное фото - извините пробовал 2.15 мВ не лезет
  6. Помогите с пином бодикаmc9s12xdt534cal подскажите как его достать кто сталкивался машина с интеллегент nissan qashqai 2007.bin
  7. А по схеме же есть... Плюс то на блоке?
  8. Это он пропустил 1 передА - а вообще надо стар которого нет Или ошибки по езсу и другим блокам от них и от действительных значений дальше смотреть
  9. ALEX скинь пожалуйста ссылочку мне в личку на правильную VCМ
  10. в каком блоке не уходит...? профиль заполни
  11. давление хладагента какое? по датчику
  12. 1-розово-синий; 3-розово-зеленый; 4-коричневый; 5-коричнево-черный; 6-черно-белый;7-розово-черный(розовый с черной полосой); 8-черно-розовый(черный с розовой полосой); 9-розово-красный; 12-розово-коричневый; 14-черный; 15-розово-белый; 16-красно-черный; а если не секрет, чем хочешь диагностировать?
  13. осмелюсь предположить что это бублик может так грузит
  14. ну а сам блок ты нашел?\ wb? дай цифры попробую посмотреть
  15. вроде как только онлайн те через пароль
  16. danchik
    BMW 525i 2004г. 60
    вин и если ehpc то пробуешь без него подачу напрямую и новый блок + программировать или вин?
  17. да не вопрос ошибки тереть или адаптации какие и 9 серия кпп без проблем ланчем смотря только чего?
  18. Вот С Айфона чего-то не по крепилось
  19. Номера на разьеме есть? Куда идут ? На что авто ругается? Схема достаточно большая !или это у вас питание ?
  20. масса на брызговике справа либо плюс B+ в ногах водителя хотя есть еще варианты...
  21. другой стар пробовал подключать? может аддоны какие?
