danchik
Весь контент danchik
  1. danchik
    w170
    ой а насоса то и нет
  2. danchik
    w170
    20-30 cекунд это норма а воздух туда дополнительная помпа подает?
  3. с задним климатом иль нет как догадаться ? какая схема тебе нужна - хладогента или электосхема?
  4. да подкинуть блочек не мешает но для этого надо его иметь для тазиков если в это ввязываться
  5. датчик колена или форсы хотя еще есть варианты
  6. danchik
    w170
    полторы -две минуты я думаю от температуры каналы подачи воздуха смотрел?
  7. пришлось заменить bsg !
  8. danchik
    w170
    активизация же в порядке? моторчик подачи вторичного воздуха жужжит? если да то смотри канал - мог закоксоваться хотя на 271 мрторе не припомню такого
  9. danchik
    AirMatic
    да правильно можно рулеткой а ромес - это прибор-угломер -прикладывать к шруз и тп но можно и обойтись
  10. danchik
    w170
    актуальная ошибка ? чем смотришь?
  11. а ручками чего неполучаетсё
  12. не помню точно но может звучит как внутренняя ошибка датчика--скорее замена погугли и чем смотришь ?
  13. danchik
    w170
    чего хотя-бы за мотор ?
  14. молодец не парься блок в ремонт т.к. вентилятор запускается
  15. если провод до блока целый - ремонт блока
  16. вот итут такаяже херь не обманулось но буду продолжать хотя временно из ситуации вышел
  17. danchik
    w221 блок BSG
    вот думаю как обмануть пиропатрон в BSG может у кого уже есть опыт короче патрон отстрелил и ..... резюк или что есть ли решения по этому вопросу?
  18. смотри ошибки по системной диагностике разъем кан шины x30/6 находится над педалями не забывай иногда обнулять а\м снятием клемы (естественно соблюдая меры безопасности) помимовышеуказанного разьема есть еще и другие кан разъемы которые установлены гораздо ниже а поэтому могли утонуть а все ли блоки насвязи ?
  19. это у тебя диагностика скореевсего не корректно работает ошибки по выс и низкой температуре первый раз слышу и еще там ШИМ
  20. danchik
    BMW 3_2006
    да тут скорее всего действительно блок сходит с ума
  21. upper control modul смотри 54 группу в старфайндере
  22. C1161-0 Rotary Speed And Lateral Acceleration Sensor Plausibility Error Rotational Speed С1173-0 Steering Angle Sensor Plausibility Malfunction С1036-0 Malfunction In Controller Area Network Communication With Steering Column Module С1172-0 Steering Angle Sensor Internal Malfunction последняя говорит о грядущей замене датчика положения руля
  23. danchik
    w203 2001
    разобрался - там не должно быть кана на диаг разьеме все идет через сам а основное через езс на первый контакт диагн разьема
  24. danchik
    Bmw e 39 97 год
    ВЫПУСК +1 ИЛИ МОЖЕТ НЕ ВСЕ СНЯЛИ была на днях машинка с радиореле в моторнике
