Процесс измерения сопротивления на PT-CAN, F-CAN, Local-CAN
Измерение сопротивления, как правило, следует проводить таким образом, чтобы измеряемый объект перед измерением был приведен в обесточенное состояние. Для этого отсоединяется аккумуляторная батарея. Подождать три минуты пока разрядятся все конденсаторы в системе.
Процесс проверки измерения сопротивления:
•шина CAN должна находиться в обесточенном состоянии,
•не должны быть подключены другие измерительные приборы (параллельное включение измерительных приборов),
•измерение проводится между проводами низкого уровня CAN и высокого уровня CAN,
•фактические значения могут отличаться от заданных значений на несколько Ом.
Измерение сопротивления с согласующим сопротивлением PT-CAN, F-CAN, Local-CAN
Перейти на тестере в Систему измерений -> Мультиметр
•Измеряемая функция: Сопротивление
•Диапазон измерения: автоматически
Для исключения искажения сигнала два абонента шины CAN (с максимальным удалением по шин PT-CAN) нагружаются сопротивлением в 120 Ω каждое. Оба нагрузочных сопротивления включаются параллельно и образуют эквивалентное сопротивление 60 Ω. При отключенном напряжении питания это эквивалентное сопротивление можно измерить между проводами связи. Кроме этого можно измерить отдельные сопротивления поодиночке. (Рекомендация для измерения 60 Ω: отсоединить легко доступный блок управления от шины и затем измерить на разъеме сопротивление между проводами низкого уровня CAN и высокого уровня CAN)
Измерение постоянного напряжения PT-CAN, F-CAN, Local-CAN
Необходимое условие для измерения: подсоединена аккумуляторная батарея, и включено зажигание!
•Измеряемая функция: напряжение
•Вид измерений: =
Для выяснения, исправны ли провода низкого уровня CAN и высокого уровня CAN, можно измерить напряжение провода низкого уровня CAN (или высокого уровня CAN) относительно массы.
Низкий уровень CAN относительно массы: напряжение ок. 2,4 В
Высокий уровень CAN относительно массы: напряжение ок. 2,6 В
Эти значения являются приблизительными и могут отличаться, в зависимости от нагрузки шины, на величину до 100 мВ.
Осциллографирование PT-CAN, F-CAN, Local-CAN
Перейти на тестере в Систему измерений -> Параметры осциллографа
•Вид измерений: =
•Диапазон измерения: +/- 5 В
•Диапазон частоты: 1 кГц
Для большей ясности, работает ли шина CAN безупречно, очень полезно понаблюдать связь по шине. При этом нет необходимости анализировать отдельные биты, а нужно лишь убедиться, что шина CAN работает. Осциллографирование показывает: ”шина CAN очевидно работает без нарушений”.
Если с помощью осциллографа измеряют напряжение между проводом низкого уровня CAN и массой, то получают прямоугольный сигнал в пределах напряжения U(мин.) = 1,5 В и U(макс.) = 2,5 В.
Если с помощью осциллографа измеряют напряжение между проводом высокого уровня CAN и массой, то получают прямоугольный сигнал в пределах напряжения U(мин.) = 2,5 В и U(макс.) = 3,5 В.
Измерение сопротивления K-CAN
На шине K-CAN нельзя провести отдельное измерение сопротивления, так как сопротивление изменяется в зависимости от логики включения блоков управления
