danchik
Весь контент danchik
  1. Подскажите пожалуйста чем это разархивировать правильно 7зипом или /// А то чего то не могу ( указываю путь в serial update и так и так ну не хочет ни как ) а то что с офф сайта у меня есть (качал за бабло) все видит и если я так понял - все работает АВТОРУ - РЕСПЕКТ
  2. сам не очень понимаю - ф26 10а по схеме на запитку эбу и не только но с результатом не поспоришь - хотя можно но как правило оно накладнее а тут все улыбаются СПАСИБО
  3. непонятный глюк но решил проблему установкой реле в разрыв F26 В МОНТАЖНИКЕ ПОД КАПОТОМ питание у блока -нормальное проблема решилась вот такой обманкой а так скорее всего - мозг всем спасибо
  4. заходи на офф сайт и там бесплатная прога для супер 16 я себе ставил - хоть и на английском но все равно все работает на ура удачи
  5. ЕСЛИ Я ПРАВИЛИНО ПОНЯЛ ЭТО ГРУППЫ ПАРАМЕТРОВ СПАСИБО
  6. да блочек вскрыл -сухо влага только на жгуте в 20 см от него а питаньице проверю спасибо я бы уже проверил но по документам 2004 - BKG В ЭЛЬЗЕ НЕТУ а потом вспомнил что модельный год с сентября и нашел а 125-127 это что?
  7. danchik
    golf 5 FSI
    2005 FSI 1.4 BKG СНИМАЕШЬ КЛЕММУ С АКБ НА ПЯТЬ МИНУТ И МАШИНА РАБОТАЕТ СТОИТ ЗАГЛУШИТЬ И ВСЕ - ИСКРЫ НЕТ ИФОРСУНКИ НЕ РАБОТАЮТ С ЭБУ СВЯЗЬ ЕСТЬ НО ВОЗМ НЕ КОРРЕКТНО -ПИШЕТ БРЕД ПО ИММО ОШИБОК НЕТ ПОТОМ СВЯЗЬ С ЭБУ ДВС ПРОПАЛА СВЯЗАЛСЯ С ИММО- ОК С АБС - ПИШЕТ НЕТ СВЯЗИ С ДВС ПОМОГИТЕ УМНЫМИ МЫСЛЯМИ СПАСИБО
  8. danchik
    GRAND VITARA
    спасибо я уже думал об этом обязательно попробую-отпишусь
  9. danchik
    GRAND VITARA
    2007 год 2 литра после езды по пробкам загорается чек - обычно через 3 дня пишет неисправность 0420 - низкая эффективность ката 1 банка может кто сталкивался что посоветуете машинка своя - неужели кат пробега то 50000 нету даже
  10. как аккум и генератор тож на днях столкнулся - все с замка шло и тишина а напямую-отверткой чик и все оказалось генер умер
  11. мотор на ХХ работал ровненько и на газу и на бензине на впускном валу звездочка вперед ушла поменяли цепь и натяжитель -провала нет
  12. вроде бы проблемку решил оказался TPS неисправен
  13. лямбда шевелится температура охл жидк ивоздуха норма а остальное посмотрю-отпишусь спасибо
  14. danchik
    Volkswagen Golf 3 2E
    помогите советом golf 1994 2E приехал с жалобой на повышенный расход -подключился ошибка -не видит ДД - клиент купил ДД - ошибок нет зажигание поставили по эльзе стоит на ХХ работает 900об газанешь -скидывает и тут же начинает подьем 1300-2000 редко редко может скинуть зато если с РХХ скинуть потом одеть -нормуль кстати клему снимал может у кого есть какие мысли?
  15. а пробег- если к100000км то мысли аналогичные проверь метки
  16. спасибо ВСЕМ-разобрался и расходомер с коммутатором ставили уже а оказалась все банально- цепь проскочила на впускном валу ну а чего-же 250000км и на газу ведь - ласточка
  17. там с герметичностью нормально все ачто отключать?
  18. danchik
    GALAXY чихает
    помогите разобраться 1997 г 2 литра с коммутатором приехал форд -чего я только с ним уже не делал! и давление и промыл и то и се и ДМРВ проверял свечи махнул на новые смысл в том что плавно развить обороты он может и работает при этом нормально а когда даешь порезче он думает и опережение (смотрел стробоскопом)стоит на месте Я думаю это коммутатор еще есть мысли по поводу ДМРВ хоть ипроверял и питание на него исигнал выходит а фишку с него скидываешь -никакой реакции -может так и должно быть ? но дагностика не видит ошибки по ДМРВ
  19. Помогайте кто может. хоть бы годик потрудился написать
  20. да да РХХ поставь другой а насчет АКБ- проверь нагрузочной вилкой
  21. А СКОЛЬКО ОН У ТЕБЯ ПРОСТОЯЛ ? ЕСЛИ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ А НА ПРИБОРКЕ ХЗ ЧТО ТО ЧТО ТО ПО МАССЕ НАВЕРНОЕ НАДО ГЛЯДЕТЬ
  22. да попадалось такое после ремонта массы катушек и замены мозгов (не считая катушки)-клиент доволен удачи
