bashir72
Информация о bashir72
  • День рождения 25.07.1972
    ГаЗ 2410
    махачкала
  • Интересы
    авто.электроника,гидравлика и многое другое
Достижения bashir72
  1. доброго времени суток парни. помогите с прошивкой на ЭБУ микас 7,2 двиг ЗМЗ 409 уаз буханка. ранее стоял ЭБУ бош, предыдущий хозяин убил жгут проводов и соответственно ЭБУ, восстанавливать все это хозяйство дороговато, был микас 7,2 под пленку куплен ДМРВ пленочный под него купил новый жгут проводов от волги вживил, ДК удалены, абсорбер тоже, на холодную запускается с пол пинка после прогрева если заглушить то запускаться отказывается, думаю ДТОЖ глючит, во первых, а во вторых едет плохо, может кто поможет с прошивкой под объем 2,7 ЗМЗ 409 .форсунки тоже меняны на БОШ стояли сименс. заранее благодарен.
  2. датчик темп.ОЖ поменяй,у меня так же было.
  3. ГБО2 это ЭЖЕКТОР??? если да то ДМРВ какой??? есть одна
  4. По сути эмулятор нужен для того чтобы эбу не видел обрыв цепи форсунок и соответственно не горел чек. А переключение прошивки происходит при переключении на газ автоматически т.е.плюс на 50 ногу приходит от газового клапана
  5. Блок который переделан под двух режимку не нужно доработать обратно. Ведь по сути это увеличение памяти. Просто залить родную прошивку и всё. На счёт эмулятора что то не понял вопроса. У него что после прошивки двойной убрали эмулятор? Если да то двухрежимка у него была сделана с отключением форсунок. Если залить родную то надо ставить эмулятор.
  6. Привет. Не попадался мне микас 7.1 на 128 КБ. А вот на днях попался 7.2 новый уже с двойной стоковой.
  7. привет. можешь лить смело. я сам заливал. блок Микас 7,2 был снят с УаЗика у самого Волга 2410 ДВС 406 стоял микас 7,1 поменял, для пробы если честно думал не сработает заработал сразу с родной прошивкой. потом переделал на двухрежимку бенз-газ, залил 580 и сейчас на нем катаюсь, никаких ошибок не вижу. еепром если честно не помню по моему родной оставил.E0000580_benz_prop_pin54.bin на 7,2 был Е0000550
  8. доброго времени суток всем. нужна консультация по ЭБУ СОАТЭ 31.3763000-10. я дико извиняюсь что повторяюсь но в теме я не прочел ничего о том как его именно подключить для прошивки. вроде было сказано что аналог МИКАС-7.1 но это не так разъемы не те. и так как его подключить для прошивки, можно-ли лить в него двухрежимку без переделки блока, и кто что знает про онный агрегат. ЗАРАНЕЕ спасибо
  9. доброго времени суток всем. имеется газель с ЭБУ 309.3763.000-01 карбюраторный ЗМЗ 406. у кого нибудь есть прошивка под онный блок эконом-динамик.и по какой ноге идет программирование этого блока.заранее спасибо
  10. спасибо буду пробовать. стесняюсь спросить а что вы там подстроили???
  11. да со старой было нормально.РДВ новый. малая вентиляция это на крышке клапанов???? если да то там все новое. при переборке движка все менял и чистил. ну старая это стоковая которая была в блоке.....
