bashir72
Участник-
25 -
Весь контент bashir72
доброго времени суток парни. помогите с прошивкой на ЭБУ микас 7,2 двиг ЗМЗ 409 уаз буханка. ранее стоял ЭБУ бош, предыдущий хозяин убил жгут проводов и соответственно ЭБУ, восстанавливать все это хозяйство дороговато, был микас 7,2 под пленку куплен ДМРВ пленочный под него купил новый жгут проводов от волги вживил, ДК удалены, абсорбер тоже, на холодную запускается с пол пинка после прогрева если заглушить то запускаться отказывается, думаю ДТОЖ глючит, во первых, а во вторых едет плохо, может кто поможет с прошивкой под объем 2,7 ЗМЗ 409 .форсунки тоже меняны на БОШ стояли сименс. заранее благодарен.
датчик темп.ОЖ поменяй,у меня так же было.
ГБО2 это ЭЖЕКТОР??? если да то ДМРВ какой??? есть одна
Блок который переделан под двух режимку не нужно доработать обратно. Ведь по сути это увеличение памяти. Просто залить родную прошивку и всё. На счёт эмулятора что то не понял вопроса. У него что после прошивки двойной убрали эмулятор? Если да то двухрежимка у него была сделана с отключением форсунок. Если залить родную то надо ставить эмулятор.
привет. можешь лить смело. я сам заливал. блок Микас 7,2 был снят с УаЗика у самого Волга 2410 ДВС 406 стоял микас 7,1 поменял, для пробы если честно думал не сработает заработал сразу с родной прошивкой. потом переделал на двухрежимку бенз-газ, залил 580 и сейчас на нем катаюсь, никаких ошибок не вижу. еепром если честно не помню по моему родной оставил.E0000580_benz_prop_pin54.bin на 7,2 был Е0000550
это еще почему???
доброго времени суток всем. нужна консультация по ЭБУ СОАТЭ 31.3763000-10. я дико извиняюсь что повторяюсь но в теме я не прочел ничего о том как его именно подключить для прошивки. вроде было сказано что аналог МИКАС-7.1 но это не так разъемы не те. и так как его подключить для прошивки, можно-ли лить в него двухрежимку без переделки блока, и кто что знает про онный агрегат. ЗАРАНЕЕ спасибо
доброго времени суток всем. имеется газель с ЭБУ 309.3763.000-01 карбюраторный ЗМЗ 406. у кого нибудь есть прошивка под онный блок эконом-динамик.и по какой ноге идет программирование этого блока.заранее спасибо
спасибо буду пробовать. стесняюсь спросить а что вы там подстроили???
да со старой было нормально.РДВ новый. малая вентиляция это на крышке клапанов???? если да то там все новое. при переборке движка все менял и чистил. ну старая это стоковая которая была в блоке.....
E0000580_benz_prop_pin54.bin маленькие это около 500 мотор 406, газ эжектор,микас 7,1 маленькие это около 500 мотор 406, газ эжектор,микас 7,1
доброго времени суток всем. На днях все таки дошли руки мои до прошивки моей ласточки. закачал двухрежимку не нарадуюсь но есть одно но на бенз. обороты маленькие чуть ли не глохнет. поднимал чиптюнером и желаемые обороты и шаги РДВ, результат......ну совсем не результат. мож кто нибудь что нибудь ла подскажет???
Вопрос еще возник. там в первой строке программа вторая и треть строка калибровки как понять??? ведь двух режимка она и состоит из двух половинок т.е. программ??? Вопрос еще возник. там в первой строке программа вторая и треть строка калибровки как понять??? ведь двух режимка она и состоит из двух половинок т.е. программ??? что то не вкурил эт момент
доброго времени суток парни. я переделал свой микас под двухрежимку, получилось с первого раза. наверно потому что с паяльником с пеленок дружу. есть собственно и двухрежимка только что скачал на этом же сайте,залить пока не могу так как на вахте далеко от своей ласточки.....но меня интересует вопрос такого характера а как в прошивках кодируется тот или иной пин для переключения с бенз на газ. так как я человек не так и далекий от всего этого но честно говоря в комбилодырях не особо лазил потому что других замарочек хватает но...все же ИНТЕРЕСНО.заранее спасибо
парни доброго времени суток всем. скажите пож.почему я не могу скачать прикрепленные кем то из вас файлы.спасибо
привет всем вот нарыл в инете про VAG CoM 4 и 5 вывода масса 7 K-Line т,е Tx 15 l-line т,е Rx 16 плюс от АКБ и все.
доброго времени суток. извините за, на мой взгляд, глупый вопрос шнур от телефона для чего??? именно потому, что он экранированный или же еще какое то преимущество этого дэвайса.... приветствую вас. скажите пож. а адаптер какой использовали???? или на прямую к компу соединили
