muh63
Информация о muh63
  • День рождения 11.09.1975
    2114 2005г 1,5 8V
    Черкесск
Достижения muh63
  1. в ногах со стороны пасажира нижнее реле когда двигатель глушил иногда срабатывал и выключался винтелятор импульсами ( такое бывало раз в день или два не больше )
  2. сам в шоке , но это так и было , реле сохранил если фото сопративление интересно могу выложить
  3. уже ближе , сигналка без автозапуска , массу перенес на стартер и кабель поменял , и доп массу на кузов с генератора стартер рабочий не в нем причина Реле вентилятора охлаждения , стоимостью 60р виновник
  4. втулку переднюю менял на каробке и заднюю на стартере не они холодно не механика
  5. Доброго времени суток , Ваз 2114 2005г. 1,5 8V при рабочей темпиратуре -90гр стартер может один раз попытаться покрутить и то пол оборота а потом типа его заклинило, при следующей попытке завести ( закрыть и открыть зажигание) тишина и загорается лампа нижняя крайняя справо ( панель Курск ВДО) Когда машина холодная или после остановки минут через 20 с пол тыка заводиться попытки лечения-кнопка на замок ( зря потраченые денги, дешевый понт) - реле на стартер (плюс с аккумулятора) - замена бендекса и втягивающего на стартер - новый стартер ( может тоже бракованный, на рабочую с другой машины) - аккумулятор с другой машины - замена силового кабеля с генератора на кг-25 , массы , доп масса на кузов - втулки ( посадочное место стартера вдруг там клинит) - ЭБУ стоит январь 7,2 на бош 7,9,7 - поездка к электрику в город ( раз моих мозгов не хватает, а я думаю что они у меня присутствуют)))), он все перечисленые процедуры повторил проверил ) но зря потраченое время целый день и пачка сигарет , нервы успокоить когда видел как с моей машиной обращаются , терпел вдруг он выличит мою машинку но увы чудо не произошло это все продолжалось две нидели так как работа и домашние дела сам все же нашел из за чего , тема в разделе юмор Ваши мысли- причина.
