erbolius
Весь контент erbolius
  1. всем добрый вечер как получить бесплатный модуль по ваз газ уаз?
  2. Вот офигеть можно. А кто подскажет от чего могут быть пропуски еще... ошибки p0005 p0336 p0352 и пропуски. Как бы ошибки то понятны но куда копать. Вобщем заменено провода катушка свечи. А теперь все равно троит на бензине больше чем на газу. При пороговом значении постоянно отключало 4 цилиндр. Залил прошивку под евро2 и отключения диагностики думал может нкзаметно пройдет но нет не прошло засерили компркссию везде по 11.5 до 12 атм. Вот ошибка смущает меня p0005 может просто подача газа нету. Грешу на забитую форсунку 4 цилиндра на бензине. И мне уажется он иногда не переключает на газ так как есть ошибка по клапану газа. Правда статус не активная ошибка.
  3. Как у Kess v2 обстоят дела с покрытием корейского автопрома смортрю список и вижу неполный список плюс одни дизели!? никто не подскажет мне брать флэшеры или этот адаптер? смотрю в сторону евроклона!
  4. Все таки где можно достать полностью рабочую kess v2 без багов. Intelscan.RU есть такие но насколько это правда? Подскажите люди самому дорабатывать времени нет и искать запчасти поэтому прошу вас!
  5. Кто знает какой элемент на плате эгура обычно выходит из строя если там побывала водичка? На вид плата и элементы целые.
  6. Корейцев берет не очень! vaz-можно даже и не суваться им! тойоту ниссан хонду на ура gm тоже неплохо! мерсы берет хорошо! мазду по кан нормально! остальное пока не видел
  7. Вы видимо издеваетесь!...хорошо! Спасибо ничего адаптировать не пришлось. Для других нормальных пацанов подскажу. Не у каждого есть mazdaedit. Калибровка требуется в том случае когда показания неправильны. Если же угол ноль сначала позвоните проводку до модуля эгур по правым крылом возле бачка омывателя. А потом разберитесь сам эгур там вы поймёте что он стоит в поойке из асфальтовой грязи плюс еще внутри электроника. Всем мира, а барыгам сами знают что.
  8. Подскажите просто чем?! два слова! у нас в деревне никого нет кроме меня и еще пару человек!
  9. Подскажите чем его адаптировать то есть возможность forscan установить и можно ли адаптацию провести. В мануале блин ни слова про адаптацию. А использую лаунч айжиаг там кроме инициализации нового эбц ниче нет в eps
  10. Так в том то и дело что диагностирую. Не пойму почему не работает датчик steer angle rate 0 ошибка esp c1278 abs c1277.
  11. Добрый вечер! Уже неделя стоит авто с неисправным ЭГУР. Симптомы - тяжелый руль, свист моторчика, ошибка по датчику угла рулевого колеса, закусывание руля при повороте. Смотрел официальный мануал - замерял на фишке датчика поворота рулколеса - 0.8в в спокойствие на одном выводе при повороте напряжение скачет, 4.52в на другом выводе в спокойствии напряжение скачет 0.8-4.52в. замерял на подключенной фишке датчика. на обрыв не смотрел. Заменили датчик - сканер показывает угол 0 и ошибка с1278 висит, не удаляется. Подскажите кто сталкивался с этой проблемой?!
  12. Диаграммы трудно сделать? Программа просто замечательная раньше подключался лаунчем но лацнч это огрызок для вазовских авто. Правда диаграммы отрисовывает!
  13. Нашел что-то подскажите будет ли работать на launch idiag??? С 14 пинового разъема идет масса, питание, и по два входа и выхода на диагностику.
  14. Спасибо! Да я пробовал это использовать кабелем обд2, который сейчас имеется. Я его хочу перепаять, а то не работает на головке db15 launch idiag.
  15. Ребят, нужна рапиновка Nissan 14pin to 16 pin. Сканер x431 idiag в сети есть переходники но с доставкой выходят аж 2600. У меня завалялся переходник но от какого сканера он я не знаю. Прошу пожалуйста можете прозвонить и дать соответствие распиновки для переходника сканер idiag x431
