Maxekb
Весь контент Maxekb
  1. забыл написать машина сделана , тема закрыта.
  2. Сделал машину с полной утерей за 15 мин., спасибо kyzka советую обращаться, тема закрыта. Кстати можно делать без инстакода, вбивать наоборот.
  3. могу помочь с отключением иммо, нужен дамп еепрома моторника
  4. citroen berlingo нужен пин по vin номеру и код ключа, желательно с расшифровкой по инста коду, естественно не бесплатно, с предложениями в личку или сюда
  5. Нужно сделать ресет блока. Для этого нужен пин. Извиняюсь, именно заменить блок и нужно.
  6. Здравствуйте. Можете помочь посчитать пин по дампу BCM Opel Corsa D 2007? Заранее спасибо. Дамп BCM CorsaD BCM 93C86 16bit.zip
  7. Здравствуйте. Можете помочь посчитать пин по дампу BCM Opel Corsa D 2007? Заранее спасибо. Дамп BCM CorsaD BCM 93C86 16bit.zip
  8. 97г. , 208 545 01 08, пишите в личку можно не бесплатно.
  9. Перед тем как писать какры, после прописки аварийных вставок надо завести ДВС каждой вставкой по очереди(без карт в машине), потом писать карты(карту можно одну прописать, а вот вставки только две)
  10. Забыл написать... тема закрыта.
  11. Уже знаю, машина Мазда 6(система практически одинаковая), опечатался
  12. Кто делал, надо почистить и сможет кто чтоб датчики потом не колибровать, пишите в личку, договоримся ghr1-57k30, xc2361a-56 mazda_airbag_20150423_185114.rar
  13. Через аз-билт пробуй блок абс
  14. смотри проводку ближе к TCM, под акб,, обычно перетираются или ломаются
  15. у них обычно моторник дохнет(не от разрядки), ошибки для начала считай
  16. Для сработки подушек надо чтоб два датчика сработало, один в блоке и какой то по периметру, для блока видимо хватило(хорошая ямка), колесо поменяли, на блок не хватило.
  17. На ситрики за бабки считает кто ни будь по вину, в личку, машины часто бывают.
  18. Может катушка самодельная не подходи, на этих машинах антена необычная, автозапуск ставил пришлось дохрена витков мотать.
  19. залей норму, если будет чуть больше, ни чего страшного не случится
  20. с чего считывал? Если распайки на антенну(или иммо) нет, то и иммо нет по впрыску питание, проводку смотри
  21. чек загорится, если клиент тупанет, лучше предупредить, снятием клеммы с акб не отделаешься...
