mmoobbyy
Весь контент mmoobbyy
  1. подскажите пожалуйста как у вас получилось инфу перенести в другой блок я не смог .оп -ком правда китай
  2. приветствую Сергей как обстоят дела с ремонтом опеля? пиши интересно чем закончилось.или еще не закончилось может попробуем отремонтировать блок?(попробуй левую магнитолу отключить-из-за нее глюк может быть)
  3. to compaq - спасибо ! заказал оп ком . пин пощитали добрые люди. буду пробывать!
  4. не поделитесь советом как сделали?
  5. джентельмены подскажите пожалуйста пины подключения панели приборов (daschdoard) на ниссан микра 2008 года кузов к12(nissan micra 2008 m.y. ) ---как этот девайс запитать на столе что-бы покаывал пробег --а информация о еепром и кальке с дампами будет очень и очень нужна многим учасникам и соучасникам нашего прекрасного форума !!! спасибо!!!
  6. mmoobbyy
    nissan micra
    какие панели ставились в ниссан микра ?2008 года в куове к12 ?
  7. что с карточкой что без -одинаковое поведение .светодиод to host -моргает 4 раза . потребление 0.38 ампера(380 мА) при включении на power 0.50 (500 mA).
  8. да конечно карту памяти поставил другую -которая шла с прибором ....а может быть что на карте памяти какие-то файлы потеряны ? через ком-порт пробывал включал гипертерминал (в виндоус хр2 через меню ПУСК-ВСЕ ПРОГРАММЫ-СТАНДАРТНЫЕ-СВЯЗЬ-HYPERTERMINAL ) в настройке ком порт и скорость 115.200 --- что то не отвечает .http://depositfiles.com/ru/files/ujkknp180-это данные с карты памяти cf-card с файлами gag и data .код моего прибора-980242249900(карточка которая шла вместе с прибором 64 мв.- другая 1 гб. -сгорела)--может кто знает количество файлов и найдет что то отсутствующее?!!
  9. LAUNCH X431 :)Привет! прблема настала после обновления !большой обьем автомобилей и карта 1 гигабайт digma (до этого работала 2 года-нормально)ПРЕДИСТОРИЯ-- смарт бокс привезли новый до того как сломался сенсорбокс до этого сгорел кабель при диагностике линкольна-навигатора купили 2 новых ... и еще карта памяти не работает-сгорела !на плате сенсорбокса где кардридер-стоит красный светодиод и он почему то не горит .... на смартбоксе какое-то время горит to host потом даже загоралась to ecu ну и питание тоже есть .... на принтере горит и питание и что нет бумаги ... мое подозрение что микросхема подающая питание на кардридер и экран -сдохла подтвердились и продолжил свой ремонт лаунча просмотрел все и ВНИМАНИЕ на обратной стороне платы над кардридером (вторым этажом напаяна) обнаружил микросхемы irf7204 max1626 заменив их восстановилось белое свечение экрана .скорее всего прошивка=слетела !нужно рабочее решение специалиста по этому вопросу !
  10. привет! подскажите пожалуйста при работе с иммо считав тирис формат ключей пытаюсь положить его в блок ИММО сделав свап НО коснувшись других авто там эти 4 пары цифр каким то образом изменяются в не понятные комбинации (НУЖЕН СПЕЦ КАЛЬКУЛЯТОР?или можно воспользоватся инженерным калькулятором если да то как пересчитывать?) и(В КАКИЕ СТРОКИ НУЖНО КЛАСТЬ?) -в принципе старые ключи видно !понятно что надо- на их место но(В РАЗНЫХ АВТО ОНИ В РАЗНЫХ МЕСТАХ? адрес 080-090-00-EO-120-100-140)- и слышал что он (ДОЛЖЕН ПОВТОРЯТСЯ 3 РАЗА?)после этого в моторном надо ли проделывать так же как в иммо класть ключи ?или он автоматом их там регистрирует или делает просто внутренний код синхронизации? и можно на примере каком рассмотреть различные моменты которые отличаются от просото свапа и замены чисел. ЕЩЕ ВАЖНЫЙ ВОРОС ПРИ СМОТКЕ НАПРИМЕР КИЛОМЕТРАЖА КАК ПОДКЛЮЧАТЬ ПРОГРАММАТОР ЧЕРЕЗ КА-ЛИНИЮ X-PROG переключив его в бут режим НАПРИМЕР К ЩИТКУ судзуки свифт 2007-8 г.в.если можно фото .подробное описание.схему . могу перевести деньги на карту visa сбербанк или другую какую нибудь! т 8 90 50 22 55 три два. рустем или майл rustem-77@mail.ру спасибо.
  11. спасибо jevgensolo !скорее так и придется делать!а есть ли у джентельменов опыт в изучении неактивного невидимого бекапа креша в эпроме ?может не только vag поделитесь пожалуйста вот мой rustem-77@майл.ру вопрос по вознаграждению-решаем:)
  12. авто шкода октавия 2007 года говорит что не битая . можно ли узнать данные о столкновении путем чтения измененных уже чистых данных даты или того что переписано в блоке аирбег?
  13. Джентельмены возможно ли слив дамп увидеть дату его последнего залива ? т.е. по данным находящимся внутри блока возможно ли прочитать данные о его последнем изменении ?
  14. скажите пожалуйста сколько будут стоить 2 флеши интел e28f320 прошитые для лаунч х-431 ?
  15. сначала проверил операционку подключил нуль модемный кабель на ком с программой гипертерминал посмотрел ответ с операционки---его нет подгаров на микросхемах 17 .18.19.20 --тоже нет подскажите как проверить интеловские флеши и оперативку может у кого то есть опыт прошивки -поделитесь не бесплатно конечно ! направте как все проверить на исправность железа ! и почему не горит светодиод кард ридера ! да и флешка 1гб. digma -совсем сдохла оказывается не читается ни на каком кардридере ! спасибо ! rustem-77@mail.ru
  16. стало после обновления большой обьем автомобилей и карта 1 гигабайт digma до этого работала 2 года-нормально смарт бокс привезли новый до того как сломался сенсорбокс до этого сгорел кабель при диагностике линкольна-навигатора купили 2 новых ... заметил что прибелом экране греется микросхема soic 8 или 14 -сильнее обычного и еще карта памяти не работает-сгорела что-ли а вот родная карта с лаунчем которая шла то читается то не читается и компьютер домашний виснет !на плате сенсорбокса где кардридер-стоит красный светодиод и он почему то не горит .... на смартбоксе какое-то время горит to host потом даже загоралась to ecu ну и питание тоже есть .... на принтере горит и питание и что нет бумаги ... мое подозрение что микросхема подающая питание на кардридер и экран -сдохла и скорее всего прошивка тоже нужна --мнение специалиста по этому вопросу тоже очень нужно !
  17. джентельмены нужна подсказка -как восстановить лаунч х431 было дело -сначала экран был белый потом вообще перестал работать не включается ! перестала работать флешка не читается на домашнем пк .не светится светодиод на ридере лаунча .помогите не бесплатно!
  18. на вольво s-60 2007 года выпуска бегают цифры на указании времени и не считает суточник кто нибудь сталкивался с подобным? на правом верхнем дисплее часы на левом нижнем суточный пробег грамотная информация будет оплачена .
  19. по моему тоже!!!НО на сузуки свифт 2007-08 по мануалам диги все разобрать итак далее... а человечек за 3 минуты не разбирая все цыфры поставил с точностью до десятка километров те смотал как надо было я в ахуе !да панель снята была но он ее дальше не разбирал! может проводочки какие подцепил в разьеме панели ?
  20. да! извиняюсь год 2006 в мануале указано подключится через обд набрать новый километраж потом по команде диги нажать на кнопку суточного пробега потом отключить дигу и вынуть под капотом предохранитель f1 на 30 секунд потом поставив на место прокатится и во время езды подержать кнопку суточника пока не появится новый пробег я правильно понял -если нет то поправте меня! ОПАСАЮСЬ слета процессора суть вопроса =кто делал и получалось ли с дигой то есть с тахой! спасибо.
  21. подскажите завсегдатаи форума какие трудности могут возникнуть при коррекции через обд-2 тахой автомобиль опель мерива если делать все по инструкции спасибо за отзывчивость заранее ! p.s. делаю этот автомобиль впервые хотелось бы не попадать!
  22. подскажите завсегдатаи форума какие трудности могут возникнуть при коррекции через обд-2 тахой автомобиль опель мерива если делать все по инструкции спасибо за отзывчивость заранее ! p.s. делаю этот автомобиль впервые хотелось бы не попадать!
  23. mmoobbyy
    ENIGMA
    КИТАЙ ТОЖЕ ИХ КОПИРУЕТ ИЛИ КОПИРОВАЛ !SKYN говорит что это глючный девайс и интересоватся им не стоит а мне тоже с виду понравился и все в одном но цена Цена пакета FULL с доставкой через DHL будет 8700 Евро из испании город заратан .
  24. спасибо тебе ! удачи в работе ! побольше бы таких постов.
  25. давайте конструктивно ! и начните пожалуйста с перечисления недостатков . заказывал таху у skyn проверил кабеля их распайку со схемами -все верно . большого опыта-нет но пока без нареканий ! проверил кей ридер бмв он бывает нескольких модификаций у меня со специальной проставкой -соединителем типа донгла - пока не пробовал .
