mmoobbyy
Master-
40 -
Победитель дней
Весь контент mmoobbyy
подскажите пожалуйста как у вас получилось инфу перенести в другой блок я не смог .оп -ком правда китай
приветствую Сергей как обстоят дела с ремонтом опеля? пиши интересно чем закончилось.или еще не закончилось может попробуем отремонтировать блок?(попробуй левую магнитолу отключить-из-за нее глюк может быть)
to compaq - спасибо ! заказал оп ком . пин пощитали добрые люди. буду пробывать!
не поделитесь советом как сделали?
джентельмены подскажите пожалуйста пины подключения панели приборов (daschdoard) на ниссан микра 2008 года кузов к12(nissan micra 2008 m.y. ) ---как этот девайс запитать на столе что-бы покаывал пробег --а информация о еепром и кальке с дампами будет очень и очень нужна многим учасникам и соучасникам нашего прекрасного форума !!! спасибо!!!
- 2 ответа
- 1
какие панели ставились в ниссан микра ?2008 года в куове к12 ?
- 2 ответа
- 1
что с карточкой что без -одинаковое поведение .светодиод to host -моргает 4 раза . потребление 0.38 ампера(380 мА) при включении на power 0.50 (500 mA).
да конечно карту памяти поставил другую -которая шла с прибором ....а может быть что на карте памяти какие-то файлы потеряны ? через ком-порт пробывал включал гипертерминал (в виндоус хр2 через меню ПУСК-ВСЕ ПРОГРАММЫ-СТАНДАРТНЫЕ-СВЯЗЬ-HYPERTERMINAL ) в настройке ком порт и скорость 115.200 --- что то не отвечает .http://depositfiles.com/ru/files/ujkknp180-это данные с карты памяти cf-card с файлами gag и data .код моего прибора-980242249900(карточка которая шла вместе с прибором 64 мв.- другая 1 гб. -сгорела)--может кто знает количество файлов и найдет что то отсутствующее?!!
LAUNCH X431 :)Привет! прблема настала после обновления !большой обьем автомобилей и карта 1 гигабайт digma (до этого работала 2 года-нормально)ПРЕДИСТОРИЯ-- смарт бокс привезли новый до того как сломался сенсорбокс до этого сгорел кабель при диагностике линкольна-навигатора купили 2 новых ... и еще карта памяти не работает-сгорела !на плате сенсорбокса где кардридер-стоит красный светодиод и он почему то не горит .... на смартбоксе какое-то время горит to host потом даже загоралась to ecu ну и питание тоже есть .... на принтере горит и питание и что нет бумаги ... мое подозрение что микросхема подающая питание на кардридер и экран -сдохла подтвердились и продолжил свой ремонт лаунча просмотрел все и ВНИМАНИЕ на обратной стороне платы над кардридером (вторым этажом напаяна) обнаружил микросхемы irf7204 max1626 заменив их восстановилось белое свечение экрана .скорее всего прошивка=слетела !нужно рабочее решение специалиста по этому вопросу !
привет! подскажите пожалуйста при работе с иммо считав тирис формат ключей пытаюсь положить его в блок ИММО сделав свап НО коснувшись других авто там эти 4 пары цифр каким то образом изменяются в не понятные комбинации (НУЖЕН СПЕЦ КАЛЬКУЛЯТОР?или можно воспользоватся инженерным калькулятором если да то как пересчитывать?) и(В КАКИЕ СТРОКИ НУЖНО КЛАСТЬ?) -в принципе старые ключи видно !понятно что надо- на их место но(В РАЗНЫХ АВТО ОНИ В РАЗНЫХ МЕСТАХ? адрес 080-090-00-EO-120-100-140)- и слышал что он (ДОЛЖЕН ПОВТОРЯТСЯ 3 РАЗА?)после этого в моторном надо ли проделывать так же как в иммо класть ключи ?или он автоматом их там регистрирует или делает просто внутренний код синхронизации? и можно на примере каком рассмотреть различные моменты которые отличаются от просото свапа и замены чисел. ЕЩЕ ВАЖНЫЙ ВОРОС ПРИ СМОТКЕ НАПРИМЕР КИЛОМЕТРАЖА КАК ПОДКЛЮЧАТЬ ПРОГРАММАТОР ЧЕРЕЗ КА-ЛИНИЮ X-PROG переключив его в бут режим НАПРИМЕР К ЩИТКУ судзуки свифт 2007-8 г.в.если можно фото .подробное описание.схему . могу перевести деньги на карту visa сбербанк или другую какую нибудь! т 8 90 50 22 55 три два. рустем или майл rustem-77@mail.ру спасибо.
спасибо jevgensolo !скорее так и придется делать!а есть ли у джентельменов опыт в изучении неактивного невидимого бекапа креша в эпроме ?может не только vag поделитесь пожалуйста вот мой rustem-77@майл.ру вопрос по вознаграждению-решаем:)
авто шкода октавия 2007 года говорит что не битая . можно ли узнать данные о столкновении путем чтения измененных уже чистых данных даты или того что переписано в блоке аирбег?
Джентельмены возможно ли слив дамп увидеть дату его последнего залива ? т.е. по данным находящимся внутри блока возможно ли прочитать данные о его последнем изменении ?
скажите пожалуйста сколько будут стоить 2 флеши интел e28f320 прошитые для лаунч х-431 ?
сначала проверил операционку подключил нуль модемный кабель на ком с программой гипертерминал посмотрел ответ с операционки---его нет подгаров на микросхемах 17 .18.19.20 --тоже нет подскажите как проверить интеловские флеши и оперативку может у кого то есть опыт прошивки -поделитесь не бесплатно конечно ! направте как все проверить на исправность железа ! и почему не горит светодиод кард ридера ! да и флешка 1гб. digma -совсем сдохла оказывается не читается ни на каком кардридере ! спасибо ! rustem-77@mail.ru
стало после обновления большой обьем автомобилей и карта 1 гигабайт digma до этого работала 2 года-нормально смарт бокс привезли новый до того как сломался сенсорбокс до этого сгорел кабель при диагностике линкольна-навигатора купили 2 новых ... заметил что прибелом экране греется микросхема soic 8 или 14 -сильнее обычного и еще карта памяти не работает-сгорела что-ли а вот родная карта с лаунчем которая шла то читается то не читается и компьютер домашний виснет !на плате сенсорбокса где кардридер-стоит красный светодиод и он почему то не горит .... на смартбоксе какое-то время горит to host потом даже загоралась to ecu ну и питание тоже есть .... на принтере горит и питание и что нет бумаги ... мое подозрение что микросхема подающая питание на кардридер и экран -сдохла и скорее всего прошивка тоже нужна --мнение специалиста по этому вопросу тоже очень нужно !
джентельмены нужна подсказка -как восстановить лаунч х431 было дело -сначала экран был белый потом вообще перестал работать не включается ! перестала работать флешка не читается на домашнем пк .не светится светодиод на ридере лаунча .помогите не бесплатно!
на вольво s-60 2007 года выпуска бегают цифры на указании времени и не считает суточник кто нибудь сталкивался с подобным? на правом верхнем дисплее часы на левом нижнем суточный пробег грамотная информация будет оплачена .
по моему тоже!!!НО на сузуки свифт 2007-08 по мануалам диги все разобрать итак далее... а человечек за 3 минуты не разбирая все цыфры поставил с точностью до десятка километров те смотал как надо было я в ахуе !да панель снята была но он ее дальше не разбирал! может проводочки какие подцепил в разьеме панели ?
да! извиняюсь год 2006 в мануале указано подключится через обд набрать новый километраж потом по команде диги нажать на кнопку суточного пробега потом отключить дигу и вынуть под капотом предохранитель f1 на 30 секунд потом поставив на место прокатится и во время езды подержать кнопку суточника пока не появится новый пробег я правильно понял -если нет то поправте меня! ОПАСАЮСЬ слета процессора суть вопроса =кто делал и получалось ли с дигой то есть с тахой! спасибо.
подскажите завсегдатаи форума какие трудности могут возникнуть при коррекции через обд-2 тахой автомобиль опель мерива если делать все по инструкции спасибо за отзывчивость заранее ! p.s. делаю этот автомобиль впервые хотелось бы не попадать!
КИТАЙ ТОЖЕ ИХ КОПИРУЕТ ИЛИ КОПИРОВАЛ !SKYN говорит что это глючный девайс и интересоватся им не стоит а мне тоже с виду понравился и все в одном но цена Цена пакета FULL с доставкой через DHL будет 8700 Евро из испании город заратан .
спасибо тебе ! удачи в работе ! побольше бы таких постов.
давайте конструктивно ! и начните пожалуйста с перечисления недостатков . заказывал таху у skyn проверил кабеля их распайку со схемами -все верно . большого опыта-нет но пока без нареканий ! проверил кей ридер бмв он бывает нескольких модификаций у меня со специальной проставкой -соединителем типа донгла - пока не пробовал .
