mol78
Profi Club
    4
Весь контент mol78
  1. ДК-5 должен писать и тюнинг (со слов тех. поддержки). Так что вопрос снимается
  2. Сканматик их пишет? Вроде не заявлено
  3. Собственно вопрос чем можно читать/писать WP-580. Двигатели идут на автобусах ПАЗ и т.п. ЭБУ в руках не держат, т.к.авто эти на гарантии
  4. Добрый день! Ссылка не работает :( Ничего не найдено Возможно, владелец удалил файлы или закрыл к ним доступ.А может быть, вам досталась ссылка с опечаткой. Файлы на Яндекс.Диске удобно пересылать друзьям. Даже «тяжёлые» фотографии и видеоролики можно отправить одной ссылкой.
  5. нет пока дампов. Стоит вопрос браться за него вообще или нет. Если в принципе возможно привезут ЭБУ - будут дампы
  6. Ищется решение по запуску двигателя без иммобилайзера (не бесплатно само собой). Контрактный двигатель установлен на снегоход с косой и ЭБУ, соответственно иммобилайзера нет физически. Шильда эбу во вложении
  7. Уточню. Чина по 1,5 р я на али могу купить. Нужно что-то более приличное
  8. Рассмотрю предложения. Нужен столик хорошего качества, за разумные деньги и желательно в комплекте с головками bosch EDC16, EDC/MED17 для k-tag
  9. Всем добрый день! Может кто подскажет что в 53 галетте отвечает за формирование VDD sense. Перестала работать в BDM. Нет 3.3v на 9 контакте.
  10. Все датчики 5в. Опорное 5 в приходит на них?
  11. Любой загрузчик, работающий с трикорами, в буте. Там EDC17 CV54/44 IROM TC1767.
  12. Там с катушками все нормально? Подобным образом ЭБУ реагирует в случае проблем с первичкой на одной из катушек. При этом правда должна ошибка появляться. Ну и еще из-за синхры может так же
  13. Делал такой http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/&do=findComment&comment=521 Цена 5000руб. Ford Cyclone Ford Explorer, Ford Flex, Ford Edge 3.5L ECU - PCM MODULE FoMoCo с 2013 - 2016 Чтение и Запись ecu по CAN BUS MCU MPC5554 size 2048kb Ford Kuga, Ford Mondeo, Ford Escape 2.5L ECU - PCM MODULE FoMoCo с 2012 - 2016 Ford FoMoCo Чтение и Запись ecu по CAN BUS MCU MPC5554 size 2048kb Ford Explorer, Ford Taurus, Ford Flex 3.5L Turbo ECU - PCM MODULE M799G FoMoCo с 2008 по 2013 Чтение и Запись по CAN BUS MCU MPC563 и Flash Memory S29CD016J
  14. Держи. M17.9.7, но смысл тот же ЭСУД-СГР-Евро-4 М17-4.pdf
  15. OK! Всем спасибо! Буду вызывать клиента и думать дальше. Смесь реально богатая судя по свечам (газоанализатора нет). Лямбда адекватно реагирует на изменение смеси (исскуственное обеднение/обогащение), так что не верить ей нет оснований. За наводку по форсам - спасибо! Была такая мысль. Буду пытать клиента с пристрастием. ГБО стояло, сейчас нет
  16. Уважаемый СДУ! Если вам нечего сказать по существу вопроса пройдите мимо, пожалуйста. Из всего Вами написанного понятно только что мотор по Вашему мнению предельно изношен и поэтому правильного регулирования осуществляться не может (если не применять Вашу чуда-кробочку). Так вот у этого двигателя износ абсолютно в пределах. Суммарные потери в ГРМ и ШПГ не превышают 12% нп оборотах ХХ что является абсолютно нормальным показателем.
  17. Со слов клиента - проверена и почищена. Сам не проверял. Неужели из-за системы вентиляции богатить так сильно будет?
  18. Всем добрый день! Натолкните на мысль, пожалуйста. История: авто приехало на диагностику и тюнинг с жалобой на провал при резком педалировании. (не протрой, а некоторая задержка, иногда очень редко с хлопком в коллектор) С пристрастием проверено: 1. Система зажигания - норма (мотортестером) пробоев и замыканий нет. свечи адекватные, Искра на прогазовке не срывается 2. давление топлива -норма (3,5 без просадок) 3. Фазы по датчику давления - норма (примерно 40-40 грд точно не помню, но так +-5) 4. Катализатор не сказать чтобы чистый, но и не забит полностью, проходимость еще есть. (тоже по датчику давления) 5. Клапан адсорбера не пропускает - подсоса паров нет 6. Показания MAP - норма - 30-32 кПа на ХХ 7. Лямбда работает нормально На этом мысли пока кончились. Вопрос: откуда может быть богатая смесь? Куда еще посмотреть? Коррекции по топливу долговременная 18-20% (в минус), кратковременная 18-20% (в минус) на холостом и -5-10% на оборотах 4000 (долговременная при этом та же -18-20). Свечи темные (т.е. смесь реально богатая). Клапана отрегулированы. Форсы почищены и проверены на стенде до меня еще
  19. Добрый день! Ищу прошивку на Lancer9 с движком 4G94 на автомате. (Шли на американский рынок). Так же готов купить готовое откатанное решение под этот двигатель, коробку от 1.6, без иммо.
  20. Цену предлагайте, я же не знаю в каком он состоянии и т.п
  21. Собственно все в названии темы. Ищется рабочий щиток. В имеющемся АП в проце дыра
  22. Первые два файла полностью идентичны. Если авто заводится после заливки их в буте значит все ОК с ними. Может провод на "чек" отрезан? Ради эксперимента кесом записать попробовать сток.
