mol78
Profi Club
    4
Весь контент mol78
  1. Проблем с заменой нет. Прошивки посмотрите здесь на сайте в соответствующем разделе - что-нибудь подберете - много выложено нормальных.
  2. Подопытный Я7.2 шил раз больше 100 точно разными программаторами и разными напряжениями (в пределах 14в, конечно) ничего ему не делается. А вот завалить блок оказывается элементарно - достаточно вставить в разъем ДТОЖ проводки и кинуть их на клеммы аккумулятора (не знаю правда в какой полярности - клиент сам не запомнил) с целью включить вентилятор. В результате в январе 5.1 сгорел проц, стабилизатор, несколько дорожек и наверно еще что-нибудь - я дальше копать не стал - отправил в магазин за новым.
  3. На продувку адсорбера. Если постоянно открыт - будет подсос воздуха ч-з адсорбер со всеми вытекающими, если постоянно закрыт - куда избыточному давлению из бака деваться?
  4. Доброго времени суток! Имеется блок bosch 7.9.7 21114-1411020-30. Нет 5V на плате. Не могу найти - на чем собран стабилизатор 5V. Часа 3 поиск юзал - не нашел информации по микросхемам в этом блоке. Если кто знает - помогите, плз!
  5. А расскажите как на таз блок примотать - мне тоже интересно. И может не только мне???
  6. А адсорбер есть? Может клапан адсорбера?
  7. Доброго времени суток! Версия прошивки M113111GA293035 Клиент пропадал так как нашел способ решения проблемы - нажатие одновременно двух фишек на приборной панели. На непродолжительное время помогает. Ему подсказал другой такой же бедолага. Должен подъехать на днях. Что бы это могло быть? Может кто-то встречался с подобным?
  8. Добрый день! Есть проблемка. Январь 7.2/32 после реанимации (сгорал ключ на катушки). Машина заводится, работает и даже едет, но едет неадекватно (с низов идет нормально, а дальше тупит). На холостых работает нормально, чуть добавляю обороты (и на любых оборотах от ~1500 до отсечки) - смесь бедная (по кислороднику) - движок работает с перебоями. Пробовал разные прошивки на разные машины ставил. Результат всегда один. Эти же прошивки на этих же машинах, но с другими блоками - все норм. Что может быть? Может было у кого? ЗЫ. При резком нажатии на педаль - кратковременное обогащение смеси (доли секунды) и снова 0-0,2В на кислороднике. Особых отклонений в показаниях остальных датчиков нет (на хх)
  9. ScanMaster-EL 1.7.0.0? Действительно безглючная прога. Одно но - мало параметров почему-то отображает. Например к хонде цеплялся по к-линии другой программой (JOBD от Валентина) гораздо больше параметров можно посмотреть.
  10. А какой прогой смотрите?
  11. Январь точно по OBDII не работает. Насчет лачетти не уверен. Из наших брал только bosch 17.9.7 на УАЗах, а вот современные иномарки (леворукие) на ура.
  12. Не катал еще. Откатаю - отпишусь. Сегодня шил пятнашку (я5.1)- специально проверял. При отпущенной педали газа на 1 передаче (обороты меньше 1000) практически не дергается и обороты при нажатии на педаль набирает нормально.
  13. Про лямбда регулирование - извиняюсь - ступил. А i220ez93 - та что я выложил. Название файла просто другое.
  14. Вот. Тоже с трэйдовского форума. Автор-Sergey Делаем разрядники.pdf
  15. Машина исправна. На стоке не дергается (b122hr91). Задача - заставить авто двигаться на малой скорости без дерготни. Прошивка- i220ez93. Устраивает все кроме сабжа
  16. А какие параметры показала диагностика то? Давление топлива, АЦП ДМРВ, положение РХХ , расход воздуха, коррекции и пр.
  17. Господа гуру! Подскажите, плз., что поправить в прошивке (я 7.2) чтобы устранить дерготню при езде на очень малых оборотах. По нашим дорогам иногда нужно ездить очень медленно.
  18. Разрядники + генератор импульсов (в качестве последнего использую трэйдовский адаптер и прогу)
