mol78
Profi Club
    4
Весь контент mol78
  1. Привет! Автоматом к сожалению никак, поскольку в логе информации о времени нет вообще. А так сейчас проверил - все работает, окно активно. Непонятно .. Можно попробовать почистить реестр - удалить ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\readlogs или в программе: Файл -> Настройки -> Clean CRC
  2. Прикладывайте лог, плз. У меня нет openDiagMobile, поэтому программа пишется по вашим логам (а их структура как выяснилось слегка разная в разных версиях). Что касательно сетки и циферок по оси Y - если убрать галку "автомасштаб" и справа в панели выбора графика выбрать график, то циферки появятся. В остальных случаях двойной щелчок мышью на графике вызывает маркерную линию, указывая которой на любую точку графика, мы видим слева в панели выбора параметров значения всех графиков в этой точке. Так сделано, чтобы не загромождать окно осями при построении нескольких графиков.
  3. Привет! Прикрепи лог, плз. Просто в логах OpenDiag, Motor-Master и OpenDiagMobile время берется из лога, поэтому окно неактивно.
  4. Версия 3.3.0 ReadLogs. Добавлена поддержка логов OpenDiagMobile. Поправлены мелкие ошибки (работа с логами, записанными ч-з ELM, bosch MP7, первоначальная инициализация и пр.) Readlogs330.rar
  5. Проблема оказалась в проводе на ДПРВ. Изоляция разложилась и замыкал в разъеме. Решилась заменой провода и ремонтом разъема. Во вложении осциллограммы ДПКВ и ДПРВ в режиме прокрутки стартером может пригодятся кому. 104.942 ДПКВ&ДПРВ.rar
  6. Осцилку ДПКВ нашел все же в автодате. Нормальный сигнал у меня. Значит дело не в ДПКВ.
  7. Мозг, да, HFM. Но искры то нет на всех трех катушках.
  8. mol78
    mb w124 e280 нет искры
    Доброго времени суток! Притащили e280 в 124 кузове 1995гв - не заводится. Проверено: все питания и массы на ЭБУ есть, насос качает, стартер крутит, сопротивление ДПКВ в норме, сигнал есть, постоянный + на катушках зажигания есть, ошибок не выдает (на светодиодный пробник). Нет искры. Пните, плз., в нужном направлении. Может у кого есть эталонная осциллограмма сигнала ДПКВ (не нашел ни в инете ни в WIS)?
  9. Судя по осцилке синхры цепь вытянута слегка (смещение порядка 5 грд). Особо ни на что это еще не влияет на таких моторах. Чек по ДПКВ загорит градусов после 10-12 смещения. Угол должен быть в + (т.е. до ВМТ) градусов 4-10. Если угол отрицательный на ХХ значит ЭБУ пытается снизить обороты ХХ. Нужно смотреть желаемые и текущие обороты ХХ, положение дросселя. Со сканера можно корректировать угол в +(на опережение) до 2 грд.
  10. Добрый день! Проводка на педаль у них проходит возле бачка омывателя. Было что протиралась и коротила на массу.
  11. mol78
    KIA RIO 14г
    Может и епром. На днях на 7.9.7 тоже не заводилась. Все есть - не заводится. Замерил импульс на форсунке - 0,4мс. Епром чистый залил - и все ок. Может еще проц феном прогреть. (вдруг непропай)
  12. Если взять за эталон осцилку Виджара, то распредвал отстает. Лучше посмотреть по ДД еще если есть.
  13. ЭБН отрабатывает при первом запуске? Если да, то форсы текут ИМХО, если нет то реле ЭБН
  14. Запакуйте лог в архив и выложите сюда.
  15. Ок! Всем спасибо! Со светодиодной линейкой возьму на вооружение. P.S. Сигналки нет
  16. Потому что на м74 даже если его выдернуть на ходу авто работает дальше (хоть и не сильно хорошо)
  17. Доброго времени суток! Прошу совета - может у кого было. Имеется указанное в заголовке авто. Глохнет на ходу без всякой закономерности. Заглохнуть может несколько раз за одну поездку, может ездить неделю без всяких глюков. По одной и той же трассе в одну сторону глохнет несколько раз на 100км, в обратную никаких проблем. По закону подлости у меня в гараже и при пробной поездке работает идеально. Поэтому все со слов клиента (а он еще и иногородний, т.е. каждый день ко мне не наездится). Когда глохнет все приборы работают. При выключении и включении зажигания заводится и едет дальше как ни в чем не бывало. Что сделано: 1. Проверены, зачищены и протянуты все массы на ЭБУ 2. Проверено питание на ЭБУ, ГР (хотя из-за него глохнуть не будет), заменено реле ЭБН 3. Проведена ревизия ДПКВ и его разъема - все в норме 4. По диагностике все в идеале, появляется правда ошибка мониторинга ДЗ (но это и понятно если питание пропадает) Со слов клиента щелкает какая-то релюшка и авто глохнет. Накидайте, плз., мыслей. Вроде все проверил, но чудес не бывает - значит упустил что-то
  18. Так гадать можно бесконечно. Согласен с постом 17. Причиной может быть форса, прошитый внутри наконечник, свеча либо катушка. Выявляется мотор-тестером за пять минут путем подключения к катушкам и прогазовки.
  19. Нет, нельзя. В М74 совершенно другой процессор. Нужен соотв. модуль, писали же выше http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50487/#entry596098
  20. В бсл - это с поворотом резистора. Обязательно сначала читать, Потом смотреть содержимое того что прочитали. Если там не B9, то можно писать пробовать
