nikolagaraz
Информация о nikolagaraz
  • День рождения 13.04.1962
    AUDI A4 2002 2.5TDI
Контакты
  • ICQ
  • Skype
    nikolagaraz
    Латвия
Достижения nikolagaraz
  1. А зачем нужно знать номер прошивки? И чем ещё можно смотреть прошивки?
  2. Подтверждаю слова Женьки. Я тоже установил , лицензировал и обновил. Женька подсказал где схемы искать - потому что не так как в старом esi-тронике )))). Я доволен.
  3. А третий случайно не я ? ))) Да я записываюсь . Толик пожалуйста не надо писать ерунду. Для срача есть другие площадки.
  4. Да уж дебилоиды! Приучить то к низким ("ни о чём") ценам - 2 секунды. А потом вставать с колен - те же клиенты не дадут, даже если и одумаются.
  5. DiagProg 3= Volvo 2011: S60, S80, V70, XC60, XC70 (9S12X) - OBDII(23.03.2011). не сочтите за рекламму.
  6. Привет. Такой свежий сам не делал но мне подсказал товарищь один что есть специальная приблуда для этих машин, VOLVO elprosis - как то так называется. Эти машины по диагнозе делаются. Немного старее делал сам Дигипрогом3.
  7. Могу обрадовать скептиков - у меня всё заработало. Краткий отчёт. Переслал через wesnen union 50 долларов. В замен получил через "мыло" инструкцию как поставить крякнуть и активировать программу. Заинсталировал. По шнурку- через присланную программу- изменил серийный номер головки, отослал на "мыло" файл для активации через усб. Прислали назад довольно быстро(Пару минут), скопировал опять на флешку , подключил к компу с программой . Сама проглатила, немного подумал комп запустил программу.соединился с головкой запустил обновать - подождал примерно 6 минут лампочки при этом весело перемаргивались, закончилась цветомузыка - нажал -ТЕСТ ответ ОК!!! Проверил без машины пока запрос на связь с машиной выдаёт . Также и по блютучу проверил головку определяет тест проходит. Я пока доволен. Так что не лохатрон. Прикладываю скриншоты, на дату не смотрите на ноутбуке была сбита дата.
  8. Я тоже написал и жду ответа. Там же написали - Но выход уже есть! Значит подождём и увидим что и по чём.
  9. Залил на торрент качайте на здоровье. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4219570
  10. Скачал я по этой ссылке. Генератора нет в архиве да и проблемы с головкой могут возникнуть. Привожу что написано в поучении к активации. ---------------------------------------- Скачано с www.tachopro.org 1) Для запуска установки жмите - Start.exe 2) ID Программы: - для cars : a-710-479 , для trucks : a-710-254 3) S/N и Hardware Key для Cars : serial number; 30250, HW key; MNZTTOOCNHVE для Trucks : serial number; 30250, HW key; GMRHKZTVNVUX !!!Данные S/N и Hardware Key не подходят для дальнейшей активации программы!!! + в этой версии большенство китайских голов попали в черный список и даже после их активации работать не будут! Но выход уже есть! 4) За активацией программы и инструкцией по переделке головы пишите на akg@tachopro.org - паяльник не потребуется :) 5) Пользуемся и получаем удовольствие.
  11. У меня были чисто силовые реле а у тебя электронные - там стоят силовые полевые ключи на большой ток рассчитанные. Возможно один сдох вот и не пропускает ток на работу двигателя.
  12. Привет. У тебя во вложении оба дампа одинаковые. Ты верх до вин-кода почистил но и после него я думаю надо немного почистить. Примерно с 270 адреса примерно 13 строчек. Точно не скажу не с чем сравнить. Это мысли в слух, но могу и ошибаться.
  13. Привет. Недавно воевал с похожей ошибкой по АБС. Правильно советуют проверяй питания. Но у меня причина была поглубже, пришлось разбирать силовую часть внизу блока с другой стороны от штекера. Причина была в том что каким то образом туда попала вода и одно силовое реле отвечающее за включение насоса АБС - подгнили контакты. В общем на фото всё написано. Удачи, но не обязательно твой случай, может кому другому поможет.
