Endry
Весь контент Endry
  1. Ага, спасибо! Только в теме "Программатор Маслова", та, что в разделе "помойка" её там нет. Видимо она отоброжается не во всех темах.
  2. Видео надо! Проще на файлообменник выложить и дать ссылку здесь (ютьюб, вконтакте, яндекс...)
  3. На счёт "прикрепить файл" проясняется: в некоторых темах прямо под полем сообщения в расширенной форме появляется, а в этой нет. Видимо из-за раздела "помойка" здесь не поддерживается прикрепление файлов.
  4. Где брал письма не помню. Но мог бы их прикрепить к сообщению если бы мне поведали тайну расположения кнопки "прикрепить файл" Я её не нахожу не в расширенной форме не в обычной, пробовал с разных браузеров, читал правила, искал по форуму... все тока спрашивают друг у друга, а видна она тока избранным походу, потому, что я уже html код страницы смотрел, в моём нету даже подобия Может скрин кто нибудь выложил бы на котором кнопка эта видна. (чувствую себя ламером полным :) Пока, что вот так могу кидать письма: Блок управления BOSCH ME17.9.7 Методика адаптации педали ускорения. На автомобилях Евро-3 УАЗ-3163 и УАЗ-315195 с блоком ME17.9.7 BOSCH устанавливаются электронная педаль ускорения с двумя датчиками положения педали (A6 согласно функциональным электрическим схемам). Адаптация начального положения педали ускорения должна производиться при каждой замене или переустановке педали ускорения, а также после замены контроллера, с использованием диагностического оборудования, например, сканера-тестера СТМ-5. Последовательность адаптации (по завершению монтажных работ): 1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля. 2. Не касаясь педали до и после включения зажигания выдержать паузу не менее 30 секунд. 3. В режиме «ПАРАМЕТРЫ/ОСНОВНЫЕ» проверить сканером параметр «Положение педали ускорения». CMD должно принять значение 0,00%. 4. Нажать педаль несколько раз до упора. 5. Удерживая педаль в полностью нажатом положении, проверить, что параметр имеет значение CMD>95%. 6. Отпустить педаль, CMD должно принять значение 0,00%. 7. Проверить сканером в режиме «НЕИСПРАВНОСТИ/ВСЕ КОДЫ». Коды ошибок должны отсутствовать. Если параметр CMD не соответствуют заданным значениям, то рекомендуем выполнить следующие действия, а затем повторить адаптацию начального положения педали:  проверить возможную деформацию корпуса педали при ее установке на кузов, в том числе при полной затяжке крепежа;  устранить возможные ограничения для свободного хода педали;  проверить исправность электрических цепей жгутов проводов;  заменить компоненты: педаль ускорения или контроллер. а письмо 7-11 я полностью скопировал за исключением печатей и подписей.
  5. у меня клинический случай: даже в расширенной форме я немогу найти надпись или значок "Прикрепить файлы.", не подскажите где это?
  6. Обучение педали, это через 30сек. на вкл. зажигании пару раз нажать газ в пол и следить за процентами педали в крайних точках? В теме "Программатор Маслова", мы ещё не обсуждали разве, что погоду... :)
  7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11 При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить: - адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме; - адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку. А репрог равносилен замене ЭБУ
  8. Endry
    Eeprom
    А что есть разница между не обученным и полностью очищенным?
  9. Маслов по этому поводу обещал в воскресенье (27.10.13) обновление от 24.10.2013 выложить на autoelectric.org (во второй половине дня)
  10. Я только инструкцию внимательно читал. На счёт ваших вопросов видимо невнимательно. Извиняюсь, если вы про классический ЭБУ (который от 73 мало чем отличается и имеет еепром 1кб) то там просто переименовать. Я ещё только собираюсь заказать у Маслова мыльницу и изучаю его чудо заочно. Пока он говорит со шнурами задержка. И мечтаю устроить еб....ю с плясками когда придёт прибор. Я соскучился по танцам с тех пор как перестал заниматься ремонтом ПК.
  11. Или 64кб для ВНУТРЕННЕЙ ( Internal EEPROM) (в классике в те времена внешний конечно был) Ну да, там ещё красным шрифтом Маслов подписал (гдето снизу): "Инструкцию, как и классиков, надо не только почитать, но и почитывать"
  12. По моему Rimys имел ввиду не кархелп, а сайт программатора autoelectric.org. там про настройки программы и подгон файла, начинается так: Файл I414DE07.eep является бинарным размером 2 килобайта для внешней EEPROM. Чтобы его прошить в блок, файл нужно переименовать в I414DE07.bin, а также выбрать External EEPROM. Если была выбрана Internal EEPROM, то программа выдаст сообщение о не соответствии размера. Файлы *.bin не имеют адресов, они должны иметь размер 2 килобайта для External EEPROM и 64 килобайта для Internal EEPROM........ (Вы же на кархелпе свой файл выкладывали у которого размер 1кб вместо 2х) И т.д. вниз до самого человечка забивающего головой гвозди в пол :)
  13. Чем имелось ввиду уваливали блоки, скан-мастером или Масловским?
  14. Endry
    Eeprom
    Здесь ващето файлы eeprom обсуждают. По такому хитрому вопросу надо бы отдельную тему создавать. Попробуй все датчики отключить кроме ДПКВ, если так завести удастся, то по 1 назад все подключать, на заведенной.
  15. Маслов говорил, что пока с его сайта новые дрова не скачаете - работать ничего не будет.
  16. Кроме Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 Да? - фазированный впрыск, без датчика кислорода. Эта модификация отличается отсутствием на базовой плате элементов управления ДК. А в 2111-71 форсунки управляются через схему ДК. И 5.1.3 тоже обрубок тот ещё... Получается для подменного блока самый лучший Я5.1, а, Я5.1.1(2)(3) это урезанные -по сему не универсальные.
  17. Спасибо. Это типо как в 16V блоках получается (из статьи chiptuner.ru): 2112-41 и 2112-71 блоки с одинаковой маркировкой могут иметь аппаратные различия. Отличить их очень просто - новая аппаратная реализация выходит с завода с софтом серии "J" (или новее). Эти варианты блоков отличаются примененной микросхемой драйверов форсунок. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. Поэтому на новых блоках со старым софтом или наоборот могут возникать ошибки драйверной диагностики, например, пресловутый обрыв 3-й форсунки. Это я со старого донора хотел выпаять всё, а этот 71 новый (шёл в запчасти), и не подойдут микрухи. Тут если только по магазинам мыкаться получается. Видимо в моём случае, учитывая, что блок новый с упаковками, пломбами и магазины у нас в городе "неочём". Проще продать его и купить б\у 41\61 Теперь я узнал в чём "пар" был -СПАСИБО.
  18. Здравствуйте. А на обарот вместо 2111-41 или вместо 2111-61 можно примудрить 2111-71? Я по управлению форсунками не пойму, что сделать там, прошивка или в блоке зашунтировать пины? Как подменный хочу его использовать на разных машинах.
  19. Интересно чем дело то кончилось. У меня сегодня была Газель тоже ЭБУ VS8 406двиг. И также на холодную заводится и сразу глохнет, причём это не потому что ХХ не держит, а даже с подгазовками тухнет как будто бензин кончается. Всё разумеется норм (давление топлива и т.д.). А с датчиком температуры я позаморачиваться не смекнул -ушла уже :( Как будто блок шалит но подменного небыло. Так значит Микас 11 можно... только наверное прошить без лямдиков его надо потом будет.
  20. Еще в инете готовят старт другого подобного устройства. Программатор ЭБУ М74К\CAN ВАЗ -Класика, Передний привод ПБД-3_Программатор +PSI (Protection Static Isolation the processor, CAN BUS + Isolation Power CPU voltage) Стоимость программатора -5500р ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ!!! Стоимость универсального шнура М74К-CAN - 2800р На вид они отличаются корпусом и разъёмом соединения с ПК. В этом, ярко описывают электромагнитную обвязку процессора, для защиты от статики.
  21. Многие говорят- слабая тех поддержка... В каком смысле? Маслов постоянно на связи, по e-mail (отвечает охотно и сразу), вечерами на своём сайте онлайн-консультирует. Или вы имеете ввиду технически не грамотная, не в состоянии посоветовать, что то толковое и по делу? Ведь нельзя сказать, что как на инж.ру типа достучаться нереально.
  22. Я у них интересовался, говорят в данный момент ещё не стартанула поддержка М75 в самое ближайшее время, уже на подходе... Только я вот думаю, если за М75 взялись, с М74 уже всё готово, чики пуки типа.
  23. На его сайте М75 уже значится не в разработке, а в списке поддерживаемых ЭБУ
  24. Здравствуйте! Я планирую расширить линейку прошиваемых мной ЭБУ до М74. Сейчас в инете активно продают "Программатор K + CAN Loader М74(К)(CAN).М75" стоимостью около 5 000р. (пять тысяч руб.) производства завода ИТЕЛМА. Он не требует OpenPort 2.0. Захотел его взять. Но смущает, что всё уж очень хорошо у Ителмовского творения. Кто ни будь в курсе, он правда так хорош или есть какие то камни и у него тоже подводные?
