Endry
Master-
280 -
Весь контент Endry
Таёжник, вы хотите намекнуть на то, что указанные интересы Dmitrii-ekt "диагностика и тюнинг", это приобретение китайской ELM-ки чтоб сэкономить на диагностике и прикручивание мухобойки на капот? 6-й знак я проглядел. Если учитывать разницу в 6-м знаке, то, что можно сказать по их взаимозаменяемости?
Да, по 2-й тоже есть топливная коррекция в программе, только не такая сильная как по 1-й. И вообще программа переключается в аварийный режим работы, который отрицательно сказывается на расходе.
Взаимозаменияма ли эта прошивка с такой GAHCRFE56QS01C00 ? (разница в 4-м знаке с конца)
Неее, уж 2 года как не занимаемся этим неблагодарным делом.
Лучше продавцу про это скажите, он ссылку даст на файлообменник на котором диск залит.
Ясно. Прямо как прогер Маслова, до доработки софта.
Мне Коляныч44 тоже говорил, что прошивка 386 лучше чем 475. Я решил сперва посмотреть в чём конкретно, проведя эксперименты. Пока из наблюдений: 1) Иногда слетают драйверы; 2) Бывало софт не стартует, пока не прошьёшь eeprom прибора, 3) Частенько вместо старта софтины - ошибка винды; 4) Во время работы программы, она может закрыться и вылетит ошибка винды (точно не помню, типа программа установлена или работает не правильно) Я думаю этого уже достаточно, для испытаний 475 и можно пробовать 386 Только не понятно за что китайцы берут дополнительно 600руб. при заказе прибора с прошивкой 475 если она старей и глючней.
Не совсем понял, что значит "USB перебросить" и как это выглядит, когда не полностью включилась?
Инфо файл ini не переписывали, она его просто не видела в указанной папке пока не выбрали ручной режим показа файлов для FTDI тогда ткнули винду мордой в него и всё.
Доброго времени суток. У меня с галей опять не ладится. Вчера после установки дров прога стартовала, а вечером решил испытать на подменном ЭБУ, и уже оболочка проги не запускается. Попробовал на других ПК, там тоже самое. И заметил, что драйвера на остальных компах стали устанавливаться автоматически, а раньше на них хоть убейся не поставить было. Получается на одном ПК достаточно было просто выбирать в винде не папку в проге с лежащими драйверами (как в инструкциях), а выбрать самый нижний пункт по ручной установке -- с диска и указать конкретно на ini файл и после этого галя очухалась и везде стала дрова подхватывать автоматически. Теперь вот софт не стартует. 1.rar Вчера домой снёс её, там подключился прогой Mprog.exe, считал eeprom но делать больше ничего не стал, что бы не положить галю до конца. Она на домашнем только дрова сама поставила, а прогу не включила. Прихожу на работу, запустилась прога, но вечером не стартует опять. Взял прибор другой у коллеги, с его галей прога сразу стартанула, но кнопки все были неактивны. Вот и думаю теперь, может eeprom перезалить, только как Mprog.exe правильно пользоваться не знаю. Есть ли алгоритм у кого?
Да, хорошо, что послушал тебя и не спешил требовать возврата китайцам.
Дравина стала после указания в ручном режиме прямо на файл "fgtibus.inf"
Ок, только меня смущает, что мой инстал не такой как у других и я уже по инструкции прилагаемой в ролике с дровами всё проделывал ранее и дрова ставились, прога стартовала. А тут вылетели сами вдруг. Вот диск с инсталлом (нод на dll-ки в нём поругивается и яндекс диск тоже, пришлось на маил) https://cloud.mail.ru/public/2swT/iVEjW6fZZ
Да, отключал (NOD32), папку гали добавил в "Исключения", проверил логи событий. Есть мысль деинсталировать на время антивирь вообще. Т.к. все 4 компа на которых я пробовал связывает, тот факт, что на них на всех NOD.
Здравствуйте. Пару месяцев назад купил FG-V54 0475 в Китае. Поставил прогу (Fgtech v54 - Win7) на ноут с Win 7 x32, драйверы из папки C:\Program Files\Fgtech v54 - Win7\Driver interfaccia. Всё установилось запускалось. Вчера решил испытать прогер, но не тут то было... При подключении гали к USB пишет "Не удалось установить драйверы для этого устройства" В Диспетчере висит устройство FGtech с неустановленным драйвером. Я попытался переустановить драйвер заново указав папку "Driver interfaccia" как и в первый раз. Но винда сообщает, что в папке "Driver interfaccia" нет подходящих драйверов. Переустановка проги не помогает от туда ставить дрова. На ноутах c Win XP SP3 x32 и Win 7 x64 тоже самое и на стационарных ПК с XP SP3 и 7 x64 тоже (Win 7 x32 только на одном имеется) После завтра буду на работе погрею плату и микрухи феном от паяльной станции. Вот думаю теперь что можно сделать с этим казусом? Может у кого есть драйверы другие попробовать?
Pcm флешер, это был первый же попробованный загрузчик или до него цепляли ещё какие то и те не подняли?
Запакуйте файлы в архив сперва. И выкладывайте не файлы а архив с ними. Ещё можно залить файлы на файлообменник или на облако (яндекс-диск, маил-диск) и ссылку сюда дать.
Надо комбиком в режиме BSL попробовать. Иначе за что они просят 35000 руб. продавая свой BSL-модуль. В других сервисах думается у кого нибудь он будет в наличии.
Зачем всё это? Я так понял, что с клиентом был договор, мол шьём бесплатно, но если блок ляжет - без претензий и машину выталкиваем из гаража, типа "давай дасвиданья". Теперь если только чисто по человечески можно помочь клиенту поставить другой блок который найдёт и привезёт клиент или восстановить этот за счёт клиента. Иначе какой смысл шить бесплатно и потом за свой счёт восстанавливать... Выше предлагали внимательно осмотреть плату на предмет срезанных резюков по краям платы при вскрытии блока. Это проверялось?
В новых коробках хуже качество и сюрпризы всякие?
Китайцы продают без токенов и онлайн версию. Есть подешевле но я себе присмотрел на красной плате. Вот например если такой взять как думаете? https://ru.aliexpress.com/item/2017-Newest-Kess-V5-017-Online-Version-KESS-5-017-No-Token-Limit-V2-23-Kess/32830786812.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.OMFyOl
Видимо раньше писали что "0386 поновее будет" когда была FW 0378, а теперь будут писать, что FW 0475 новее. (ИМХО) Но сами китайцы во всяком случае 0475 нынче продают на 1500руб. дороже чем 0386. Думается это не спроста.
По поводу галлеты не понятно, вот если модулей к комбику набрать, для чего она будет тогда нужна?
Я так понимаю, потому что, BDM-100 делает те процессоры которые не может K-Tag?
А нужен ли BDM100 если брать K-Tag?
