gazkovrov
Весь контент gazkovrov
  1. Готов купить, давай обсудим детали
  2. Поподробнее можно как его на рампу форсунок приделать и разъем надо переделывать?
  3. Откуда такие сведения по датчику? если даже заводские спецы не смогли назвать? если это так , то огромное спасибо
  4. Хотите - верьте , хотите -нет. Время все расставит на свои места. А то что чертыхали на выставке эту газель, любой может подтвердить посетивший это мероприятие.По датчику давления, сами производители советуют купить рампу в сборе с этим датчиком . Цена всего лишь 8 тыс руб.
  5. В Москве с 15 по 17 октября проходила выставка Gassuf. Так вот на этой выставке была выставлена и газель-бизнес с блоком М12 и установленным на нее заводом ГБО. Постоялминут 15 рядом с ней и послушал о чем говорят с представителями завода об этом чуде. Буквально каждый подходивший посетитель выставки спрашивал где взять датчик давления и почему дилеры не берутся за диагностику Гбо на данном автомобиле. И каждый был недоволен этим автомобилем. Разговаривал с инженером завода, который стоял у истоков внедрения ГБО на этот автомобиль. Так вот , Изначально, было решено , что ГБО будет полностью ОМВЛ, вколючая и блок управления газа. И это считалось правильным решением. А что заставило изменить решение руководство завода даже ему не известно. ОН до сих пор придерживается мнения , что надо было идти по пути газели -бизнеса с блоком М10.3 (Блок управления ГБО от ОМВЛ) НА вопрос что же делать обладателю сего чуда, он сказал покупайте машину без ГБО и установите его дополнительно
  6. Еше не нашел? http://propan.ru/forum/download/file.php?id=4818 Сам файл весит 10мБ, так что тут выложить не получается
  7. Так эксперимент не длинный. Сними разъемы с форсунок, редуктора и датчика давления. И все увидишь. Тем более 12м будет работать только в одном режиме(бензин), газ от другого блока будет управляться
  8. А эта програмка работает только с диагностическим сканером или можно без него?
  9. А как проверить свечу накала? На планарах проверяется следующим образом. Подаем напряжение 12 вольт на свечу и смотрим как быстро раскаляется до красна кончик свечи . Одновременно по амперметру смотрим ток потребления. Во время подключения ток 10А и потом плавно падает (по мере разогрева свечи) до 2 А А какое напряжение подавать на свечу накала 12-ти вольтовую и 24-х вольтовую автономку , и какой ток должен быть? Можно и сопротивление свечи замерить , но у мультиметра точность не важная. Омы очень трудно точно определить
  10. Придеться покупать ключик
  11. Его вообще можно не подключать. Вот если обороты будет показывать не корректно то можно задействовать на тахометр или ДПКВ. Можно и на импульсный провод к катушке зажигания(на худой конец). НО без программы и соединения блока к компьютеру делать нечего. Это как в Кашпировского играть
  12. Genius 800 - это редуктор. Надеюсь что вы опечатались
  13. Датчик расположен на шланге идущим от редуктора на форсунки или на самой рампе форсунок? Фото этого датчика сможете выложить? еще какие ошибки в памяти блока отразились?
  14. Мозг OMVL сумел и связать с компом?
  15. У Альфе идет свой ключик для работы с программой. Поэтому еще надо и ключик прикупать. К-Line адаптер можно попытаться пристроить. А программу и полезную информацию можно взять с http://autogas01.ru/alfa/
  16. На американце установлен AT200ST 12 вольт дизель. Автономка включается в режим продувки(вентилятора) и так и продолжает работать. Посмотрел программой а температура 87 градусов показывает. Значит автономка пытается охладиться. Вопрос где находиться этот датчик температуры и как его проверить.
  17. Вот это хотели увидеть? Ford Focus II 1.4 л (80л.с) MT (SIM28) - 7M51AJC 1.6 л (100л.с) MT (SIM28) - 7M51AKE 1.6 л (100л.с) АT (SIM28) - 7M51ALE (ru), 7M51AGE (spain) 1.6 л (115л.с) MT (SIM29) - 7M51BBC 1.8 л (125л.с) МТ (ESU-131) (от 07.2006 до 05.2007) - UHFFAC1 1.8 л (125л.с) МТ (ESU-411, ESU-418) (после 05.2007) - 7M51ADF (ru), 7M51VJ (spain) 2.0 л (145л.с) МТ (ESU-131) (до 06.2006) - UHFCBB2 2.0 л (145л.с) МТ (ESU-131) (от 07.2006 до 05.2007) - UHFFAJ1 2.0 л (145л.с) МТ (ESU-411, ESU-418) (от 05.2007) - 7M51ABD (ru), 7M51XF (spain) 2.0 л (145л.с) АТ (ESU-411, ESU-418) - 7M51BAD (ru), 7M51YH (spain) Последние буковки могут меняться. ЭТО версия прошивки. Например 7M51VF-раньше выпущена . А 7M51VJ -самая последняя версия
  18. Помощь не придет , пока не будет подключения к блоку OMVL. Есть тема по шнурочкам. Почитайте. Или покупайте шнурок. Только после этого можно вести разговор. Фильтра попробуйте в первую очередь заменить. В поиске сразу же нашлись специалисты http://www.mirgaza.ru/katalog_sto/armavir/ustanovka_gbo_armavir.html http://armavir.yuginform.ru/catalog/autoservice продолжить список?
  19. А можно поподробнее в чем у Вас проблема? Схему в личку скинул
  20. Только подключение компьютера поможет. Без него к экстрасенсу надо.
  21. Кажется вы затеяли голосование для выбора, что же Вам поставить? Думаю в Вашем вопросе : "Давайте расставим точки в споре над Альфой" , надо в голосовании задать вопрос :"как вы относитесь к Альфе ? Положительно- отрицательно" А так просто идет сравнение систем. А если сравнивать системы то здесь нету и других присутствующих на рынке России систем.На вопрос самое ненадежное оборудование у меня есть ответ - "Тамона,Агис, Агат, Гиг" А тут мне придется выбирать между Альфой, Зенит и Диджитроник.(Они находятся в одинаковом положении) Хотя и БРС и ОМВЛ и Ловато у меня есть вышедшие из строя компоненты Так что на первый вопрос я отвечать не буду.
  22. Каждый должен заниматься своим делом, чтобы после монтажа не говорили что система плохая. Есть много нюансов которые сверху не видать. А если, после монтажа что-то загорится или двигатель заглохнет в неподходящий момент(Тьфу-Тьфу-Тьфу) То будет виновато только ГБО. Еще раз взвесьте свои силы и возможности. И не надейтесь что Вам прямо распишут все до буковки куда , чего и что за тем ..... Извините, накипело. Стоимость в 6 тыс рублей входит Блок управления, жгуты, электронные компоненты , редуктор и форсунки. Вам нужен еще баллон , мультиклдапан, трубка медная двух диаметров, фитинги, шланги резиновые трех диаметров. Вы это не считаете, а оно тоже стоит денег. Так что в конечном итоге самостоятельная установка может выйти и дороже чем преджполагаете
  23. между прочим. Стаг тоже перешел на блоки которые берутся только своим шнурком(ЗАкрытым). Может это делается специально от кривых ручек?
