oleg.rogovenko
Весь контент oleg.rogovenko
  1. Пробовал делать сброс через CheapLoader. Не помогло. Пока поставил B105DQ19 (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/68/page__st__300). Работает ровно. По динамике вроде бы лучше, но толком еще не понял. Кто-то ставил эту прошивку? Как она?
  2. Спасибо за ответ. Если не ошибаюсь сброс на 7.9.7+ происходитя при отключении питания на 2 мин от ЭБУ. На счет датчиков ХХ- интересно, спасибо, почитаю. ChipLoader эту прошивку тоже без проблем проглотил и залилась без ошибок. Сейчас распакова энигмой прошивку и она стала 512Кб! А ведь на 7.9.7+ должны быть прошивки 832Кб. Странно как-то...может я вообще ерунду какую-то залили. Хотя просил у ледокола именно под блок "+", может он ошибся или я недопонимаю чего?!
  3. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Машина ВАЗ 21124 ЭБУ 7.9.7+. Поставил прошивку от ледокола B105DR(LR)09_v7.4.bin через ChipLoader. Процесс прошел без ошибок, а как поставил блок на машину вот что получилось: -завелась с первого раза и сразу заглохла. Пробую второй раз. Заводится, обороты поднимаются до 1500-1700 и резко падают, машина глохнет. Пробую еще раз и немного подгазовываю. Машина завелась, работает ровно. Прогрелась до 70 градусов и решил проехаться. Динамика вроде бы стала заметно лучше чем до прошивки, но машина временами не держит холостые обороты. Порой просто выключаю передачу и машина глохнет. Пару раз заглох на светофорах, подумал может адаптация какая-то. Поездил еще немного вроде держит ХХ, обрадовался, поставил машину, ушел. Прихожу через 2 часа, завожу и опять такая же ерунда. Заметил еще если резко нажать газ, то машина буд-то захлёбывается сначала, а потом раскручивается. Что-то походу со смесью на холостых Подскажите пожалуйста что это может быть? До этого была прошивка B105DQ09.bin. Смущает то, что слитая прошивка 832кб, а B105DR(LR)09_v7.4.bin всего 263кб.
