Доброго времени суток!
Такая проблема, рено меган 2001г 1,9TD, (насос vp30), не заводится.
Поменял датчик коленвала (был в обрыве) лампа "кран" на панели потухла(до этого горела).
Но машина не завелась. Обнаружил следущее При включении зажигания на
электромагнитный клапан "глушилку" на секунду приходит напряжение и тут же пропадает
(т.е. клапан щёлкнет раз и всё) И флажок-дозатор в плите насоса не становится в положение "пуска"
12 вольт на катушку приходит нормально, а управляющего минуса нет. Плиту проверял на другой машине, работает
Может это из за полевика в эбу такое быть? Что можно ещё проверить Если иммо, то машина заводилась бы и глохла?
Tak, kak vsio okoncilos? V ciom byla problema?
