AndrewBel
Весь контент AndrewBel
  1. Приехало авто на чиптюнинг. Объем двигателя 2.0 . Сканматиком смотрю иденты (скрин прикрепил)..Вижу что прошивка от 2.4 .. полез к ЭБУ - поглядел ( фото прикрепил) На эбу двиг 4g63 , в прошивке 4g64 ...Подскажите, что не так? Машина со слов " не чипованная и т.д" Или подскажите что делаю не так. Прошивку прикрепил. Помогите идентифицировать реальность данного авто. SAME-4G64R_MACB_1FX001_470.rar
  2. Я до последнего думал так же...пока не отсоединил 2 провода шины связи от БУ вод дверью и стеклоподъемник вод двери начал подчиняться кнопкам.,т.е двигаться вверх вниз. Как только один из проводов соединяю, от нажатия на кнопки ничего не происходит.
  3. Тему можно закрыть. Дело в иммо оф на данном авто. Спасибо всем за советы.
  4. С шиной все впорядке по кодировке - кодировку 3088 писал vas5054, vcds пишет 0000016...соответственно подсказка из vcds
  5. Про другой блок для пробы- смущает то что озябло со слов клиента это все тогда когда крякнула панель...потом иммо оф...потом авто завелось гоняет, все работает, а стеклоподъемники обеих сторон не работают. Все равно конеш я пришел к выводу что нужно искать бу двери, но если это не поможет - останется вариант только с иммо. 30.15, s - видит Переключатели - все 2 положения вниз и положения верх обе кнопки видно, с активации - мотор крутит. Про шину - не могу ответить ( не силен) - но ошибок по связи нет. Поясните как проверить шину если не затруднит.
  6. Ребят спасибо всем за советы, всплыл немало важный факт. На авто иммо оф (была замена приборки), дали пинок в эту сторону...Кто как прокомментирует данную мысль? Есть ли связь между откл иммо и работой стеклоподъемников?
  7. Доброго дня. 15 клему в параметрах посмотрел - все ок. On, of как положено. Пробовал в 46 блоке, в длинном кодировании лазить...единственное что нашел подозрительного - бит 1, 4 ...активировал, перезапустил авто, но увы...все стоит на месте...Такие вот дела
  8. Вот фото блока в котором я шалил с кодировкой. Не 46.
  9. Он предлагает провести проверку бу дверью,но про адаптацию там нет намека. И во всех остальных тоже.я так понял он пишет про адаптацию верхней точки стекла - для автоматического поднятия опускания стекла одним касанием.Но ситуация оч странная конеш.Концы сходятся на бу дверью.
  10. Тест блок упр. вод. двери проходит, там в конце теста тест исп элементов,там моторы вниз едут, потом вверх, всё ок.все движется. Еще делал отдельный тест кнопок , на обоих дверях кнопки видит...все положения...закрыть , закрыть автоматом, и т.д но при нажатии на кнопки ничего не проиходит вообще..и защита по термо - тоже не активна...Крч комп все видит, все збс - но стекла стоят как вкопаные)
  11. wauzzz8p74a08054 , поправка машина МКПП Доброго дня. Подскажите в проблеме Audi A3 3 дверка, не работают оба эл.стеклоподъемника, подключил vas 5054 - ошибок в блоках дверей нет, предохр целы, разобрал дверь водительскую , снял мотор с бу двери целиком, отсоединил мотор - накинул 12в - мотор крутится на ура, соединил мотор с бу двери - через активацию исп элементов мотор с компа управляется - стекло подним/опуск, сигнал с кнопок двери водителя видит, но при нажатии на кнопки ни щелчков, не шевелиний не происходит. просто тишина. Пробовал перекодировать бу вод.двери (аля может проснется) - менял кодировку и т.д ничего не помогает, в последствии этого получилась ошибка в вод двери "932 что то про водит стеклоподъемн, не адаптирован мотор v147" ошибка сейчас не стирается - тест по прежнему проходит нормально. Проводка в жгутах к дверям в идеале. Подскажите куда капнуть...что глянуть?
  12. Ну я просто думаю чем лучше, галетой 54 или к-тагом...Сначала наверно к-тагом попробую вычитать, и следом галетой для верности. С такими авто пока только начинаю работать. Опасаюсь еще) Спасибо. Главное чтобы нашелся человек для правки софта, а то смысла читать не будет....)
  13. Всем доброго дня, подскажите есть смысл лезть к-таг в bosch me 9.7 (вычитать/записать) Mercedes Benz ml350 w164? Пробовал кто нибудь? И к кому обратиться поправить прошивку: убрать ошибку p0410 ?
  14. Всем привет. Кто сможет отключить датчик неровной дороги на Чери Тиго 1.8 Bosсh me 797 T11 - 3605010GA. Сток прилагаю. Отпишите в личку Vortex Tingo 1.8L me797 T11-3605010GA stok.rar
  15. Всем привет.Проверьте пожалуйста правильно ли считал кесс v2 прошивку Audi A6C5 2001 двиг:APS Cток ли это? Со слов клиента - сток HW: 0261206779 SW: 1037354045 Engine: 2.4L V6/5V SW upg.: 3B0907552AD 3B0907552AD_0261206779_1037354045.rar
  16. Всем привет, подскажите, продавцы галеты 4 v54 алиэкспреса пишут что их модели ставятся только на ХP, мол с винд7 не работает, обладатели чинского девайса Вам продаваны тоже самое отвечали или было заявлено что работает с винд7 ? Хочу приобрести и поставить на 7ку.
  17. Один из клиентов поставил на 1.5 8v 54 дроссель, Январь 5.1 , приехал и говорит залей что нить динамичное вместо стока - залил -j5f13t91 - клиент сказал нормально едет, лучше чем сток. Все остальное я думаю - самовнушение...
  18. Ну в моем понимании "под нагрузкой" - лампочкой какой нить к примеру 21w...Не мультиметром вообщем Именно...что то вроде того
  19. Извиняюсь конечно, проводку ДПКВ чем прозванивали родную? Под нагрузкой?
  20. Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите где приобрести "заведомо-относительно исправный" кесс китайский (ну и к-таг заодно)? Если заказать с али? (как некоторые здесь) или с какого нить сайта поставщика (у тех кто продает разного рода оборудование для диагностики и чиптюнинга? Я так понимаю что особой разницы где покупать нет, все равно его нужно проверять , дополнять и дорабатывать компонентами? Если не затруднит ответьте. Можно в лс. Спасибо
  21. Еще раз всем спасибо, проблема решена как написал выше - заменой 2х форсунок, авто не вернулось - следовательно работает исправно.
  22. Спасибо, буду иметь ввиду. а что скажете про "Еще одна особенность лично для меня ...Если скинуть фишку с форсунки 2ого цилиндра - ошибка прописывается якобы скинул с 3его цилиндра, и наоборот - скидываю с 3его - пишит по второму....по жгуту проводов уложено как положено - менял местами разъемы - эффекта 0. Как в действительности должно быть , кто подскажет, или это нормально?"
