darekcz
    36
Весь контент darekcz
  1. А что с твоими дампами?
  2. Там дроссель должен быть, это цепь передающей антенны.
  3. Катушка(индуктивность,дроссель ВЧ) там стоит, такая же как и через один элемент(кондюк) на плате на второй фото справа. Гуглится за пару минут.
  4. darekcz
    R7F701403
    А оно ему надо, через год? Вопрос риторический...
  5. Да, он как раз вас ждал 13 лет, чтобы вы ему помогли.
  6. Корректная правка дампа в меньшую сторону, скорее всего решит проблему.
  7. Про что и как слито у автора, я писал выше. Пин код панели имеет 4 знака, никак не 5 знаков, а 0 добавляется перед Пин-ом для прописки ключей, например, в VCDS, т.е. будет иметь вид - 02**3 для данной панели. За столько времени автор мог запросто сам найти пин код в своём странном дампе, тем более, я указал где в его каше находится ЕЕПРОМ.
  8. Вы плохо представляете принцип клонирования ID46. А что касается 4D, то при клонировании прибить не получится, а вот нечаянно стереть родной - можно.
  9. NATS 5 - это 4D, при клонировании ничего прибить не получится, а вот с NATS 6 - там ID46 - такое вполне возможно.
  10. Какая разница, это Магнети Марелли, пин в 912 мотороле.
  11. Тут пробег в панели приборов, как в Aveo.
  12. Так D70F3637 скорее всего закрыт.
  13. Единственная комбинация, это обратиться к мастеру.
  14. А она есть? InstaCode - уже давно онлайн и платная.
  15. Стандартный там кальк для Nexia.
  16. Там один вариант, но правильный.
  17. Если краша нет, то достаточно диагнозы.
