Serg_j
Информация о Serg_j
  • День рождения 17.09.1984
    ваз 2115i 2001г эбу bosch m7v03e65
    кокшетау
Достижения Serg_j
  1. 8.5л нормально, а ХХ и какие еще параметры изменились? Моя в -20 уже начанала с трудом заводится, а в -30,35 и вовсе, только с галстука. Такое чувство что стартеру не хватает мощности, хотя я его снимал делал ТО, все в порядке. И АКБ новая, масло мобил супер 5/40 да, можно в личку, если не затруднит. Сегодня завтра хочу попытаться прошить заодно и проверить форсунки. Буду признателен
  2. Благодарю.
  3. Я просто не хотел бы выкидывать не лишние деньги на форсы, если можно подправить в эбу. А эти форсы что сейчас, я бы не сказал что заливают, просто обороты плавают и свечи черные если по городу ездить. А по расходу они не на много больше чем родные Ребят. Если можно закиньте заливки чтобы прошить мою m7.0. Буду вам очень признателен.
  4. 6238.Спасибо, примного благодарен. А по производительности они одинаковые или небольшая погрешность не повлияет? А то мы заменили и теперь начались проблемы с ХХ стали плавать обороты и свечи черные
  5. Доброго времени! Кто может подсказать какие лучше форсунки поставить вместо родных 996, т.к. старые не держат3/4? У меня ваз 2115 2001г, эбу bosch m7v03e65. Заранее признателен за совет.
  6. Спасибо. Буду лечить машинку, о результатах отпишусь!
  7. Форсы старые 996, какие сейчас точно сказать не могу. А какими можно заменить 996?
  8. Забыл сказать, ошибочка вылазиет слабый сигнал иммо, т.к иммо мне знакомый электрик отключал на прямую а не через эбу. Можно иммо как-то убрать с эбу на мп7?
  9. Хорошо.
  10. Всем доброго времени! Ребята помогите решить проблему, у меня ваз 2115i 2001г эбу bosch m7v03e65 зимой очень плохо заводится, да и летом не очень. Недавно поменял форсы т.к 3 недержали, но поставили иномарочные, заводиться стала вроде лучше, но стали чернеть свечи и сильно плавать обороты. Может кто-нибудь подсказать как подкорректировать холодный пуск, чуток снизить вкл.откл. карлсона, добавить ХХ до 850-900 оборотов, откл. Иммо. Двс в норме, ошибок не выдает. Помогите пожалуйста, дельным советом, может прошивочкой и какие форсы для моей Лады После прошивки обязательно отпишусь.
  11. Сколько будет стоить и где найти. Я просто не знаю какую именно мне надо. Вот и хочу попробовать на своей Ладке По движке вроде порядок компрессия 12/4, просто решил попробовать прошить. Чуток хх добавить, сейчас 700-750, карлсона чуток подрегулировать, откл. Иммо. А так меня в принципе устраивает моя 15ха. Я хочу чисто для себя попробовать, я не занимаюсь продажей или ремонтом. Поэтому и хотелось бы побольше узнать (конкретизировать) про прошивки на свою машинку, и прошу помочь с выбором. А если у кого есть можно в личку скинуть
  12. Всем доброго времени суток. Я Новичок, хочу попытаться прошить свою Ладу, у меня ваз 2115i 2001г двс 2108, эбу bosch m7v03e65 зимой очень плохо заводится, да и так долго приходится крутить стартером. Ошибок не выдает, недавно кент поменял форсы, заводится с пол пина, но стали чернеть свечи, т.е. богатая смесь, стали порой плавать обороты. Подскажите пожалуйста какие форсунки лучше и дайте ПРОШИВКИ Для моего эбу bosch m7v03e65 с описанием (для динамики, экономичные и т.п).
