1 412 -
Победитель дней
Весь контент YUKKA
Я не уверен в исправности всех элементов на плате пока не включу на машине его , но прежде мне нужно включить на столе , и если разложить схему структурно , то вся периферия 12-ти вольтовая меняется , ну а если в слоях дороги сгорели , то и работать сразу соответственно не будет что-либо , опять-же 12-ти вольтовая часть . Пока существуют маляры , мы без работы не останемся , и блоков замученных таким образом уже много починено и ездит долго и счастливо , но вот с этим затык какой-то приключился . Скажу прямо - я не делал раньше ME7.1 , так как работаю в 99-ти % с японскими машинами . Поэтому создал тему не по замене блока на другой , а именно по ремонту . Распиновка по схеме такая , про 21-й пин в интернете на картинках видел , а в схеме и в бош изитроник он not connect . Пробовал и туда плюс подать , без изменений. Может надо было подать плюс на 21 , и при этом К -линию на 81 вывод ?, Если подключить 3 , 21 ,62 на плюс , 1, 2 на массу (достаточно любого из них одного) и 43 К-линия , то блок на диагностику не выходит . 81 -й вывод что это ? , идёт на приборку тоже и не CAN , гляньте у кого схема по ней есть под рукой , а то я уже из дома тему создал , на работе только завтра буду.
Дык нету , все распаханные или утопленные и тому подобные , уже из пяти один пытались собрать , практически на всех подопытных отсутствуют некоторые микросхемы , драйвера форсунок , заслонки и прочая периферия , но процессоры и вся внутренняя остальная часть на всех блоках живая , ну во всяком случае везде имеется обмен проца с флэшей и епромкой , а на связь не выходит ни один из блоков , может чего-нибудь забыл подключить на столе ? Я обычно по схемам привык работать , и подключил в соответствии со схемой вроде . А другой живой блок оказалось трудновато найти , только на заказ и ждать х.з. сколько , короче неинтересно как-то совсем , ну разьве что на самый крайний случай. Надо этот починить . И кстати - а с чего-бы он через время вдруг сдохнет после ремонта ? , не припомню такого без внешнего вмешательства.
Всем привет , имеем на руках только блок ME7.1 от Audi A6 2003-го года 2.4 объём после издевательств над машиной путём прикуривания сваркой и вдобавок переполюсовки . Кучу всего заменил , дорожки восстановил , подключаю на столе , 5 вольт есть , кварцы генерят , обмен с флэш и епром есть , но не могу задиагностировать блок этот , а машина далековато стоит , на другой станции . Вызвонил К-линию , она доходит до 30-го вывода микросхемы 30343 через сопр 82 ома и больше нигде не звонится . Ладно , заменили этот стабилизатор , без изменений , нашли кучу блоков с неизвестной историей и один блок с известной - он утонул немного , но эта микруха там есть и должна быть живая , поставили её ....., и ещё одну , и снова ..., короче целый день уже ушёл на этот комп , а результат и ныне там . Может я не в том месте копаю ? Но К-линию больше нигде не нашёл кроме этой микрухи . По даташиту этот вывод обозначен как IN , значит должен-же быть и OUT для передачи из компа данных , не могу найти эту связку , уже глаза в кучу. Подключаю стандартно : 1, 2 масса , 3 плюс , 62 плюс , 43 К-линия . Даташит нашёл вобще-то не на 30343 , а на Tle6361 , вроде как очень похоже . Но несуразица получается в таком случае , либо к-линия вообще только косвенно к этой микрухе имеет отношение , тогда кто связь там организует не найду никак. Стадартных драйверов ISO там нет. Infineon-TLE6361-DS-v02_00-en.pdf
Короче почитал я про переделку версии из CS в А , и чёт решил не заморачиваться с этим делом , куча народу переделали и пользуются , но со старыми версиями софтов , до 6-й вроде-бы , а как оно будет с версией 6.50 как-то никто и не отписался на тех ресурсах . В принципе только для пиков нужно было , поэтому закажу себе pickit 3 для этих пиков , а TL пусть поживёт ещё .
Значит пора жёсткий менять , я так и думал . Недавно там "вуглускр" завёлся , начал делать хырчь хырчь хырчь ... . Засада , опять куча софта регу потребуют блин !
Это вот с таким лоадырем - да ? Долго висит эта картинка , минуту -полторы ! У всех так или чёт не то ? P.S.- я не тут брал , друзья угостили раньше.
Отпишись хоть по факту что было , чтоб нам изредка на те-же грабли не наступать , вкратце на техническом уровне.
Не разделяю такую точку зрения , знать нужно чем больше языков , тем лучше . А там уж дело лично каждого каким софтом пользоваться . Лично мне deep purple на каком языке оно там , можно и так работать , вообще без надписей.
Если программатор 5.50 версии , то заменить процессор в нём непросто будет , ну вернее прошивку на него придётся покупать , так как она не фри , а атмега залочена . Помочь в этом деле сможет видимо Serg2000 . А масок у атмеги нету , там просто маркировка Atmega64PU ну или что-нибудь примерно такое-же с небольшими отличиями , на работу в прогере не влияющими.
О блин , тогда я такой блок не делал так досконально , извини дружище я пасс !, мож кто ещё подскажет.
Я так слегка могу натолкнуть на мысль - если оба транзюка N-Mosfet , то значит тот что красным обозначен должен иметь триггер верхнего плеча , т.е 24 вольта на управление затвором , ищи какскад преобразователя ., либо резюк 0.1ом в истоке.
Даже где-то про это я уже читал , что именно при записи флэши может выйти из строя процессор . Процессор недорогой , замени , прошей (прошивки есть в разделе ) , и заодно точно подтвердишь либо опровергнешь гепотезу.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-правила-форума/ 09
Это не у вагкома функция недоступна , я-же специально спросил - где и что не срастается . Опишите действия по синхронизации , именно так как вы это делали. И тему не в том разделе создали , попросите модератора переместить . Имошник Valeo ? P.S. - вам потребуется PIN immo , где и как его добывать надеюсь знаете ?
Чаще всего на старых вёдрах всего две неисправности , либо контакт есть там где его не должно быть , либо его нет там где должен быть.
Я забыл - у тебя осциллограф есть ? Если есть , то на столе иммо подключи , проверь кварц вообще хоть генерит ? Если да , то моторолла скорее всего живая , прочитать если сильно нужно будет , привози омегой попробуем , Валентина попросим . И кстати на диагностику чё-нить выходит в машине ? А , и кстати моторолла 705 , а это значит что PD4 вывод ( или PD3 ?) логическими уровнями отличаются , я себе QFP64 адаптер немного доработал , лжампер поставил 3PIN - на минус или на плюс . Поищи коннект на 705-е мотороллы .
Бомжами на форумах называют людей у которых профиль пустой , - это ведь логично . А по поводу синхры - что и как не срастается ? Дамп как дамп , вагком должен справиться без проблем.
Ну и пусть не читается , вон у меня рабочий иммо от спринта валяется с чипой в комплекте , так там тоже мотя не читается , а омегой читается , а на втором таком-же имошнике и читается и пишется х-прогом, х.з. чё им не нравится в ху проге? Я те говорю - проверь на собранном имошнике обмен идёт или тишина там на линии связи с моторным . Моторник отцепи , там вроде 2 провода должно быть , один на моторник шлёт импульсы , а второй с моторника принимает , или лучше схему поищи ,а то мож я ошибаюсь , сам-же знаешь - старый , склероз уже пащущуть
Надо было сначала проверить осциллографом кварц-то генерит в схеме или нет , да и обмен данными , то что не читается это ещё не факт что дохлый проц , чё-бы он вдруг сдох , это-ж не 2J74 , ну хотя всякое бывает . Я вспомнил что было у меня с такой маздой - имошник весь пропаял , и он ожил , а где именно непропай был х.з.
А ты попробуй в прогере в опциях выставить частоту 5529500 или 5529600.
Не , ну в принципе человек идею развил правильно , но только не учёл специфику работы , мысль то конечно хорошая , только для достижения нужного результата знаний программирования микросхем будет мало . Вот к примеру вопрос на засыпку- берём процессор MC68HC908..... Или 08 , вставляем его в программатор Х-прог и читаем , и видим в дампе ADADADADADAD.............всё правильно , он закрыт SS-byte , нужно подбирать в ручную , ладно , берём тот-же процессор , подключаем его к ОМЕГЕ или ОРАНЖ 5 , и он прекрасно читается . Софт самого программатора , вернее прошивка процессора и логики так устроены . Ну а если брать от лпт , то в принципе можно замутить подобный процесс , но это-ж всё будет в консоли , а кто сейчас в консоли работает ? , - вот именно ! , практически никто , кроме антивирусно-вирусных лабораторий . Реально не парься , всё давно изобретено !
Это всё есть в программаторах , но это заводские параметры , а в нашей работе присутствует немного хакерский способ , например обход защиты , подбор SS code и прочие нужности . ЛПТ не справится с этой задачей , так как не только програмные методы , так и аппаратные применяются для достижения нужного результата.
Поставьте машину перед монитором компъютера , щитайте до двести пятьдесят шесть ,не забывая применять коэффициент 0.5 , внимательно смотрите на экран ...- смотка онлайн ! ........ , продолжение смотрите в следующей серии .
Заранее пожалуйста , но для начала заполните профиль согласно правилам форума . И ответ вкратце 1 - ДА 2- Поиск другого программатора .
