YUKKA
Весь контент YUKKA
  1. Выложи тот что сейчас в панели дамп . P.S. - умелец установлен ?
  2. Справа тот что был в винде , слева только что установил этот , разные папки назначения , контрольные суммы , а в остальном вроде как одинаковые , я других не видел вроде , может от винды зависит , а так да , удобно конечно им работать.
  3. Не понял - а чем он отличается-то от того что с виндой сразу идёт ? у меня такой-же изначально и был . Или это прикол ?
  4. С оригиналом точно не скажу , но единственные пляски могут быть с лицензией если она к железу компа вяжется , а с драйверами не должно быть заморочек .Может какие нибудь конфликтующие дрова еще мешают ? У меня были проблеммы с установкой китайского клона с версией программы поновее , там примерно схожие симптомы просматривались .
  5. Windows какая стоит на ноуте ?
  6. Да правильно всё , просто нужно понять и запомнить - когда при выборе микросхем слева появляется информация , то так и надо сделать , весь прикол в том , что программатор при работе с адаптером автоматически настроен на частоту кварца 5529500 , именно такая и идёт с длинного разъёма адаптера , и там-же на длинном разъёме стоит перемычка которая и переводит прогер в режим работы с адаптером , естевственно когда мы выбираем например 11E9 WIitch security , то слева появится информация ONBOARD , и пока мы не воткнём адаптер, прогер работать не захочет , значит надо его туда воткнуть , дальше припаять провода как показано на скрине (2 поста выше) к переходной панельке QFP 64 включая и вывод для кварца (какой именно надо пробовать ) , и тогда всё будет работать , ну а если работаем внутрисхемно , то нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! выставить в программе в опциях девайса частоту кварца точно такую как в схеме где проц стоит , если есть сомнения в том что на кварце написано , то припаять заведомо известный 8 мег , в этом случае адаптер не требуется , подключаться напрямую как показано на скрине (2 поста выше) Вот этот пункт полностью соответствует 11E9 Witch security , и работает через адаптер.
  7. Так уже ответили ведь -во втором посту , обратитесь к мастерам. Если мастеров нет , то единственно правильным тогда остаётся купить другую панель , поставить и забыть. P.S. проблема изначально была не из-за этой маленькой микросхемы , это не деза , это точно .
  8. YUKKA
    X Prog M V5.3
    Ради простого эксперимента решил попробовать установить версию 5.4.8 и глянуть что там нового , а что-то не срослось , не запускается софт , пишет что-то про адобе реадер , мол надо закончить работу и т.д , и на этом закрывается , но с полгода назад ставил софт 5.4.5 , он точно помню запускался , что может мешать ? , или может надо чистить в ручную реестр ? , кто сталкивался посоветуйте , есть пока время , хочу посмотреть что там интересного в этой версии есть .
  9. YUKKA
    X Prog M V5.3
    Спасибо , всё равно не разобрался я с этой ссылкой , не люблю я лишнего в компе , тем более соцсети , как появится возможность выкладывать файлы , лучше здесь выложить .
  10. Да там всё просто это делается , втыкаем адаптер PLCC52 для 11 мотороллы , дальше берем пустой(без разъёмов) адаптер под QFP с припаянным на него проциком и соединяем проводами всё это дело , вобще в принципе там нужно массу ,питание , ресет , ин, оут и частоту , выводы MOD a MOD b сразу в кучу на массу , не нужно их с адаптера вести , дальше выбираем НС11Е9 Witch security , либо 4Е28 ONBOARD , и читаем\пишем .
  11. Дампы где ? стакселем снесло , или в спиче замуровался ?
  12. YUKKA
    Orange 5
    Служба поддержки конечно-же следит за нововведениями , но для того что-бы заставить программатор работать под WIN 7 , необходимо переписать часть программы с драйверами , внутрь проблеммы влезать не буду , приведу лишь яркий пример - сделать колёса на машине квадратными , и разработать систему компенсации не круглости колёс - примерно так . Вот теперь вопрос - что важнее корректность работы прогера с заявленными микросхемами , или совместимость с квадратными колёсами ? , правильно подумали , будь я в числе разработчиков , поступил-бы точно так-же .
  13. BDM 100 , CARPROG ,GALETTO -2, MPPS , OPEN PORT-2 , PIASINI, -эти нужны , а так-же для универсальности TL866 , который покрывает виллем с лихвой , (он китайский , в смысле разработан ими , пашет как положено , без глюков) . Для чип тюнинга иномарок насколько мне известно не все машины-то еще поддаются , а так в принципе какая разница иномарка или там газель (подрифтовать) , ну и по бдм очень многие блоки считываются и записываются , я не профи в чиптюнинге , моя работа электронику чинить , ну и соответственно по ходу приходится и с этим делом тоже разбираться иногда.( не ,не сам , есть друзья которые в картах топливных ассы , а припаять смд не могут ,взаимопомощь) Из всего мною перечисленного у меня нет ничего , обхожусь другими , (есть упа ,х-прог , оранж , тот-же виллем , galetto 1260 ,PASSTRUE 2534 ) . Попробуйте пройтись по описаниям тех прогеров что я в начале написал , должно хватить с лихвой. И на пасстру (PASSTRUE 2534)тоже стоит обратить внимание , неплохой девайс.
  14. Понятие иномарки очень растяжимое , нужно более точно , какие микросхемы собираетесь программировать ? , область применения этих микросхем , и собственно цель - что именно хотите добиться перепрограммированием этих микросхем . Большинство программаторов друг друга перекрывают , но есть конкретно для работы с определенными микросхемами , и только с ними . Вобщем надо примерно так: - Willem для чиптюнинга , а для .............................?????...... какой прогер посоветовать можете ? , и всё. P.S. например для меня нива 2012 года крутая иномарка , приехала доску отмотать , не смог - оборудование не позволяет , хотя хонду 2010 года запросто.
  15. Решение по иммо офф просят обычно автоэлектрики которые не занимаются иммо вобще , им важно урвать сейчас ,то-есть завести машину любыми путями и за ЭТО (но не за иммо офф) взять денег с клиента , а иммо офф в этом случае у них является попутным действием , и враждебным явлением мешающим бабло рубить тупо не напрягаясь со всякими там тагами да тирисами , типа откусить проводок по их мнению . 500 баксов вполне разумный минимум я щитаю для таких электриков , не хотят развиваться и вкладываться , пусть платят тем кто в теме . Рядом со мной работают такие вот простые и быстрые , так они уже и не заикаются про иммо офф , после пары машин изуродованных ими-же , и одной угнанной на третьи сутки после кастрации(клиент очень просил !) , как думаете кто был самый виноватый ? , отмазались за гигантскую взятку ,(ясное дело подстава), а ведь могли-бы и денег просто заработать , и дальше спокойно работать и развиваться .Так что не всё так чисто просто гладко с этим делом ! Минусов и проблемм с иммо офф намного больше , нежели сделать по человечески .
  16. Неужели нету нигде имошника такого ? они-ж в принципе не ломаются , значит на разборе не пользуются спросом и поэтому должны валяться в куче залежавшихся запчастей , и тогда собирать и паять ничего не нужно , и всё будет работать. Пассат 4, гольф-3 одинаковые .
  17. Если на панельке уже микруха , то надо с прогера подать частоту , выбрать 11Е9 Witch security , и прочитается , я-ж не зря файлик DEV выложил , там всё упрощено для удобства. То место откуда частота подаётся можно посмотреть на адаптере PLCC52 для 11-моти (там смд резюк 2 кОм стоит в цепи) , а к какому выводу её прицепить -тут вариантов всего два , вместо кварца либо на одну либо на другую ногу процика , ну соответственно тоже через 2 кОм.
  18. В блоке стоит ? смысле внутрисхемно читаете ? , а и в принципе не важно , важно что-бы частота кварца соответствовала той что в программе выставлена (там по дефолту 8 мег стоит значение) И вот этот файлик XProg.rar можешь закинуть в папку с прогером (C:\Program Files\DB Software\XProgDesktop) , ну свой для начала куда нибудь переместить для запаса , а этот на его место , запустишь затем программу и увидишь в меню выбора микросхем кой чего для удобства добавится.
  19. Вот всё что нужно для реанимации. В той схеме что выше (поник) кварц не нужен для этого случая , так как атмега стоит на плате и есть у неё свой кварц , последовательность должна быть такая : читать флэшь , читать еепром , читать конфигурацию ,сохранить .дальше стереть микросхему , открыть дамп флэшь , открыть дамп еепром , записать флэшь ,записать еепром ( не наоборот !) , записать конфигурацию ( FUSE ) ранее считанную отпаять тот самый злостный 7-й вывод (RESET LATTICE ) от массы , остальные провода , и GO......( включаем и проверяем) REPAIR.rar
  20. Интересно - а от чего она может слететь ? , я специально по разному пытался как нибудь ушатать прошивку , ну кроме обновления с бокса конечно-же , так ничего и не вышло , автор - наверное решили обновить до версии X-prog-Box ? , если так , то к к serg2000 стучись , а если просто сама по себе слетела , то ищи тут на форуме прошиву ,лучше версии 1.2 , и по пятакам в прогере поником его прошивай , при наличии поника делов на 15 минут (болтов много на прогере) , ну а если нету поника , то пару часов и 15 минут ,на сборку поника и прошивку ху прога.
  21. Это не слетели авторизации , это сообщение обозначает что программа не видит железку ,( программатор) , для того что-бы отважиться на перепрошивку нужно сначала точно знать что бутлоадер из компъютера , (из софта то есть) доходит до атмеги , проходя по пути USB - FTDI- ATMEGA . , либо RS232-MAX232-ATMEGA , проверить питание атмеги , в крайнем случае переустановить софт , хотя маловероятно что он не работает , да и еще дрова на FTDI .
  22. Ну одного-то калька на все модели не существует , какая разница купить или так кто-то даст , просто иметь их разных надо ,и уже для себя путём проб выявить те пункты в кальках которые реально работают , я например чаще всего пользуюсь супернадёжным кальком на 100 % рабочим , причём нигде не покупал и не скачивал , он с виндой шёл , безотказный.
  23. YUKKA
    X Prog M V5.3
    Понипрог для этого дела лучше всего подойдёт , интуитивно понятный программатор вобще , и работает с атмегой на 100% , и кстати большинство материалов выложенных сдесь ориентированы именно для работы с поником , я имею в виду подключение и Fuse биты , где-то я вроде тоже выкладывал скриншоты , это чтоб не запутаться , а то изобретатели прогеров-то молодцы конечно , но каждый кто во что горазд , как лебедь рак и щука , вроде одно дело делают , но все по разному.
